Martin_S Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Pojawił sie ZWCAD ARCHITECTURE 2018 SP1...ściągam ;) ...z datą 19-12 screen sprawia wrażenie, że błędy jak były tak są dalej, budowlane i cad parę zmian i te " stare bugi" można ominąć tymczasowo ;) Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 19 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Brak kompatybilności wstecznej ..tzn model z 2018 SP1 wyglądający tak jest dla użytkowników starszej wersji 2015 SP2 widziany tak (znika stolarka): Edytowane 19 Stycznia 2018 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 a w podobnym forum już >120000 wejść ... "ale numer" .... czemu tak wolno idzie z poprawą "błędów" tylko ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 (edytowane) Dziś pojawił się ZWCAD ARCHITECTURE 2018 SP2 Niestety nie poprawiono "błędów" z SP1 Edytowane 17 Maja 2018 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Pierw pozytywne obrazki z moich testów ......rysunki i modelowanie omijające "błędy" programu okno drzwi rzut kondygnacji 1 widok 3D + przekrój 1-1 Edytowane 18 Maja 2018 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Ja dalej uzywam ZWARCH2015 + ARTISAN 2018SP2 wymaga nadal poprawy do tego co umozliwia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 22 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Przykładowe błędy w Sp2 HATCHe ARCHITECTURE: pozostałe jak w SP1 bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 14 Września 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Pojawił sie ZWCAD ARCHITECTURE 2019 ...beta? udalo sie jak wczesniej poprzenosic własne biblioteki i style hatchowanie jest juz naprawione ale nie zauważyłem nic nowego vs. 2018 ..liczyłem na to: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 27 Września 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Propozycja rozwiązania braku linii widokowych na rzutach ze stolarką okienną z opcją aktywacji parapetów przy wykorzystaniu bloku dynamicznego sprawa jest "stara" od wersji chyba co najmniej 2015+ rzut przez okno wygląda obecnie tak jak kiedyś, z brakiem widoczności linii widokowych zamykających otwór - krawędź wewn i zewn. ściany a powinno być standardowo i prawidłowo tak: w związku z czym proponuje w wersji SP1 wbudować opcje parapetu jak na przykładzie, co rozwiąże ten "rażący" problem piki: WINDOW_SILLS.dwg praktyczny przykład zastosowania: ZW_ARCH_2019_005.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 23 Października 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Proszę o "pilne" wprowadzenie schodów zabiegowych w ZWCAD ARCHITECTURE 2019 SP1 od prawie 3 lat bez odzewu 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 24 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 2015+Artisan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) proszę by ZWSOFT zmodyfikował lub rozszerzył możliwość ustawiania grubości płyty , biegów schodów lub dachów odnosząc prostopadle grubość od powierzchni sprawa jest do tej pory nie rozwiązana (4 lata) dla przypomnienia Edytowane 8 Marca 2019 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 16 Września 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 W sierpniu został wydany nowy ZWCAD ARCHITECTURE 2020 Doszły opcje eksportujace STL DAE IFC TEST modułu do IFC 1. modelowanie parametryczne wykorzystując podstawowe elementy do eksportowania IFC 2. eksport do pliku ELEMENTS_IFC_TEST-ZWA2020_001.ifc 3 Sprawdzenie jak wyswietla taki plik BIMVISION - nie widać balkonu, otwory pełne i drzwiowe w ścianie "nie prawidłowo" TEKLA BIMSIGHT: - brak widoku balkonu, brak widoku otworu , okna i drzwi CASCADOS : brak wyświetlenia balkonu, płyty stropowej, otworu pełnego, okna i drzwi W przypadku bardziej zaawansowanego modelowania, ifc eksportuje podstawową geometrię elementu np. długość x szerokość x wysokość programy widzą ifc wtedy tak: widok sciany "kurtynowej" 2. TEST brak słupów w ścianie kurtynowej po wyeksportowaniu do 3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 16 Września 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 testowane pliki dwg ZWA2020-test2.dwg ZWA2020-test-ifc-001.dwg ZWA2020-test-ifc-002.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 16 Września 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Znalazłem miejsce "błędów" 1 zmienne w dwg o drzwiach w BIMVISION dół i wysokość drzwi zła Otwór w dwg w BIMVISION Przydało by sie wprowadzenie "tarcz" -VERTICAL PLATE do IFC bo jest sporo zmiennych geometrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 (edytowane) ponownie o schodach ...coś dla Chińczyków ..brakuje mi schodów zabiegowych https://engineeringdiscoveries.com/2019/11/26/useful-information-about-staircase-and-their-details/?fbclid=IwAR2xrOIClRz_798ppBf9Phn_vKovZBNY_dV-08GoWOloZBmwLVCcUZlmRqg Edytowane 30 Grudnia 2019 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 za nim wgranie zostanie wykonane z SP2 inny link o schodach...większość jest...brak popularnych u nas schodów zabiegowych https://engineeringdiscoveries.com/2020/02/05/classification-of-staircases/?fbclid=IwAR3NFTGkkmzTRJzV2FFAiFR_fDBZfnrtzGfmyWsXTwKswDlbWNQ7mjrTxYE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 3 Marca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Wykonano korekte sciany kurtynowej w sp2 ale 3D group nie działa prawidlowo ( 3d solid) , eksport do 3d powierzchniowego jest ok sciana-kurtynowa zwsp2-test.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 czy "problem " z 2020 sp2 jest juz naprawiony? z posta wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 22 Marca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 (edytowane) Pojawiła się nowa wersja ZWCAD ARCHITECTURE 2021 o vernum = "2020.11.11(60805)_x64" testowanie przeprowadziłem z siostrą Architekt Sylwia pracująca na wersji 2019, ja na2020 wersja 2021 naprawiła zgłoszone błędy w 2019 i 2020, testowano przeźroczystość warstw fajne jest importowanie własnych ustawień i bibliotek, jedynie własną stolarkę trzeba zaimportować osobno przeźroczystość działa na bryłach 3D , obiekty parametryczne są bez tej funkcjonalności test poniżej w postaci grafik z komentarzem: instalacja z procesem importu ustawień z poprzedniej wersji VERNUM = "2020.11.11(60805)_x64" np. moje style ścian..zaimportowane z 2020 + hatche rzadko występowała niestabilność naprawiono polecenie 3DGroup błąd w wersji 2020: błąd ściany kurtynowej z 2019 -brak słupów Przeźroczystość w 2021: przeźroczystość nie objęła parametrycznych obiektów Architecture..jedynie wyeksportowane obiekty do 3D po wyeksportowaniu jest ok wersja 2021 weszła w 2021 w lutym zamiast patcha do 2020... wyszło fajnie ..polecam Edytowane 22 Marca 2021 przez Martin_S pawmal i Adam Klaczek 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 22 Marca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 dołączam pliki dwg: TEST_2021_001.dwg TEST_2021_002.dwg TEST_2021_003.dwg TEST_2021_004.dwg TEST_2021_005-OLD.dwg TEST_2021_006.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 c.d. testów 2021 po 7 latach w nawiązaniu do posta z 2014r. oraz można wykonywać modele 3D zbrojenia z opcją przeźroczystości ...mało praktyczne , ale przydatne czasem wykorzystano i pod strzemiona fi6mm dwg z przezroczystością ... nie trzeba nawet renderować a z renderowaniem: lub szybciej jednak w 2D ... nakładkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) dwg TEST_2021_012_RC~.dwg niepokoi mnie zmiana przekroju kołowego w kwadratowy w wyciąganiu po ścieżce Edytowane 31 Marca 2021 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Zrobiłem to na Pana rysunku, przez EXTRUDE i przez SWEEP i efekt jest oczekiwany: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 44 minuty temu, Adam Klaczek napisał: Zrobiłem to na Pana rysunku, przez EXTRUDE i przez SWEEP i efekt jest oczekiwany: Polecenia dotyczące brył solidowych od zawsze działały bez zarzutu, jedynie z poleceniem architecturowym są problemy od 2014r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
