W formularzu do ściągnięcia jest chyba błąd. Wpisałem imię i nazwisko po czym wyskoczył taki monit:
Brak wymaganej informacji: powinno być alfabetyczne.: Imię i nazwisko
Bez wpisywania imienia, nazwiska i telefonu ściąga bez problemu.
zabrałem się do testowania ZWCAD Architecture ... po 1 dniu stwierdzam, że ZWCAD Architecture ma spory potencjał
ale brak chyba wielu rzeczy zasygnalizowanych, nie działa albo nie wiem jak uaktywnic jeszcze np.
- wymiarowanie architecture
- dach dwuspadowy w obrysie prostokatnym ścian
- nie wiem jak zamknąć ścianę szczytową poddasza pod dachem
- problem mam z definiowaniem drzwi dwuskrzydłowych
Ogólnie obiekty 3D Architecture są symbolicznym, sparametryzowanym obiektem BIM, który po rozbiciu staje się
obiektem typu solid.
Ułatwi to znacznie projektowanie więźb dachowych obiektami solidowymi 3D, o ile nie zostaną wprowadzone elementy 3D-box do jesieni 2013
przykład DWG+PDF w linku ftp: https://copy.com/gMEvUkKBewMT
bud-003.jpg?revision=431
no i szkoda że testowanie możliwe tylko do 30dni :(
Edytowane przez Martin_S
Wykorzystanie dla konstruktorów:
Zamodelowanie siatki osi, siatka słupów, nałożenie płyty stropowej ...w celu przygotowania z modelu BIM 3D model płaski DXF 2D do programu PL-WIN2
DWG-2D-model001.jpg?revision=436
DWG-3D-model001.jpg?revision=434&size=10
PL-WIN_model001.jpg?revision=435
Sprawdziłem też działanie nakładek e-cad pod ZWCAD Architecture i działają, bo ZWCAD Architecture
działa z ZWCAD2012+ :mrgreen:
Witam serdecznie,
Dziękujemy za cenne uwagi dotyczące programu i cieszymy się, że aplikacja się podoba. Poniżej postaram się odpowiedzieć na Pańskie pytania:
- wymiarowanie architecture: wszelkie funkcje dotyczące wymiarowania dostępne są w panelu Dimension. Znajdują się tam m.in. funkcje wymiarowania otworów okiennych, ścian czy wymiarowanie "punkt po punkcie". Osie obiektu można zwymiarować automatycznie po wybraniu funkcji Grid Dimension.
- Aby wrysować dach prostokątny po prostokątnym ścian należy oznaczyć jego obrys za pomocą zamkniętej polilinii, a następnie wybrać funkcję Double Slope Roof i wybrać wcześniej wrysowaną polilinię stanowiącą obrys dachu.
- Do zamknięcia ściany szczytowej poddasza służy funkcja Align Wall to Roof dostępna w panelu Wall Beam Slab.
- na czym polega problem ze zdefiniowaniem drzwi dwuskrzydłowych?
ZWCAD Architecture posiada pełną funkcjonalność ZWCAD+2012 Pro oraz moduły do projektowania architektonicznego.
dociągniecie ściny do dachu udało się, wymiarowanie otworów także
arch003-3D-aksonometria-09-06-2013.jpg?r
arch003-rzut-09-06-2013.jpg?revision=439
Proszę o przykładowe "lekcje" krok po kroku na poniższe zagadnienia:
- wykonywanie przekrojów i elewacji (coś robię nie tak i nie działa mi)
- wprowadzenie indywidualnych drzwi dwuskrzydłowych niesymetrycznych np. 1000x2100(skrzydło otwierane)+500x2100(skrzydło stałe, otwierane rzadko)
 bo jedynie  dwuskrzydłowe przesuwne udalo mi sie tylko wprowadzić
- jak się wprowadza lukarnę w dachu
- jak się wprowadza komin w dachu
- jak sie kreśli osobne kondygnacje (mamy jeden budynek np. 2-3 kondygnacyjny 3D, jak wygląda sprawa rzutów poszczególnych kondygnacji, specjalne filtrowanie warstw?)
pliki testowe dwg : https://copy.com/gMEvUkKBewMT
Witam serdecznie,
Lukarnę na dachu możemy dodać poprzez wykorzystanie funckcji Add Dormer w panelu Roof.
Po wybraniu funkcji otwiera się okno ustawień właściwości lukarny, gdzie wpisujemy jej parametry.
Na końcu określamy miejsce wstawienia lukarny.
Odnośnie "lekcji krok po kroku" dotyczących pozostałych funkcji zachęcam Pana do udziału w naszym seminarium, które odbędzie się 19.06.2013r. we Wrocławiu, gdzie postaram się wszystkie te funkcjonalności zaprezentować. Więcej informacji oraz formularz zapisu dostępne tutaj.
Ponadto na forum postaram się na bieżąco uzupełniać wszystkie informacje.
Zapraszam na seminarium we Wrocławiu.
W znakomitej większości będzie ono poświęcone właśnie ZWCAD Architectural.
Dla chętnych - będziemy udostępniać licencje 90 dniowe, przewidujemy także małe szkolenie z obsługi tego programu.
Więcej informacji o seminarium:
http://www.zwcad.pl/seminarium-zwcad-maj-czerwiec-2013.html
Witam ..zapisałem się na seminarium
..... podczas wykonywania polecenia Align Wall to Roof następuje niedopuszczalny błąd kreślenia góry ściany.
Jeśli ZWCAD Architecture przyjmuje domyślnie ze ściana do chodzi do "wierzchu dachu" w strefie okapu to to samo powinno być w strefie kalenicy.
Skos spadku góry ściany winien być tożsamy ze spadkiem dachu ... podczas testowania kreślenia krokwi 3D to nieszczęśliwie wyszło.
Wydaje mi się, że tak nie powinna być ściana dociągana.
niżej grafika
Align_Wall_to_Roof_command_fot01.jpg?rev
Przydało by sie uzupełnienie przez ZWSoft biblioteki typowych lukarn o taki typ:
lukarna-typ-plaski-jednspadowy.jpg?revis
Jest wersja z wypłaszczonym dachem o nachyleniu 0stopni .... ale brak możliwości zmiany kata pochylenia jedospadowego,
przydała by sie możliwość zmiany typów okna w lukarnach i okien połaciowych coś jak a'la Velux i Fakro.
Witam serdecznie,
Dziękujemy bardzo za zgłoszenie na seminarium.
Jeżeli chodzi o wyrównanie ściany do  dachu, to rzeczywiście jest tu niedociągnięcie. Jest to wczesna wersja testowa Alfa i dużo zmian i udoskonaleń w programie przed nami.
Dziękuję bardzo za cenne uwagi sugestie. Z pewnością przysłużą się one jak najlepszemu rozwojowi programu.
Jeżeli chodzi natomiast o okna połaciowe, to może pomogłaby funkcja Insert Skylight, która ma dość szeroką bibliotekę okien połaciowych.
Nie mam niestety czasu posiedzieć przy programie, ale od razu jedna uwaga: dodanie jednostek rysowania [cm] -  metry i milimetry są trochę uciążliwe.
Nie planujecie szkoleń w okolicy Olsztyna/Gdańska?
Witam serdecznie,
Dziękuję bardzo za cenną uwagę. Jednostkami, które można wybrać w programie są [m] i [mm] i rzeczywiście [cm] byłyby przydatne.
Jeżeli chodzi o seminaria, to spotkania organizujemy w różnych częściach Polski, więc jeżeli są Państwo zainteresowani to oczywiście weźmiemy Państwa lokalizację pod uwagę.
Najbliższe spotkanie już 19.06.2013r. we Wrocławiu, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Formularz zapisu dostępny jest na stronie: http://www.zwcad.pl/seminarium-zwcad-maj-czerwiec-2013.html
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie czy wiadomo już kiedy w sprzedaży ma pojawić się oficjalna wersja ZWCad Architecture i czy będzie można spodziewać się jakiś zniżek przy przejściu np. z ZWCad 2012+ Professional do ZWCad Architecture ?
Witam.
Od wczoraj testuję wersję testową ZWCAD Architectural i pierwsza uwaga.
Dziwne czcionki pojawiające się na paskach, w nazwach bibliotek, w nawach plików w bibliotekach, w rozwinięciu  TOOLBAR itp.
Zastanawiam się czy ten problem jest tylko u mnie , czy wszyscy go mają.
Jeśli to tylko u mnie, jak się pozbyć tych znaczków i odzyskać właściwą czcionkę .
pozdrawiam
jowika
Ps. Załączam kilka PrtScn z ekranu , z błędami w czcionkach, to wyjaśni o co m chodzi:)
chińskie znaki zamiast angielskich1.pdf
dziwna czcionka 2.pdf
dziwna czcionka 3.pdf
dziwna czcionka 4.pdf
Masz wersję bazującą na ZWCad 2012 czy 2014 ? W pierwszej wersji 2012 też miałem jakieś chińskie znaki teraz testuję wersję beta na 2014 i tam jest wszystko już po angielsku.
Masz wersję bazującą na ZWCad 2012 czy 2014 ? W pierwszej wersji 2012 też miałem jakieś chińskie znaki teraz testuję wersję beta na 2014 i tam jest wszystko już po angielskuZWcad 12
  • 2 tygodnie później...
Stworzyliśmy nową stronę internetową, z której można pobrać dowolną wersję ZWCAD+ i wersji pochodnych http://jakicad.pl , jak również nakładek.
Obecnie stopniowo uzupełniamy stronę plikami, ale myślę, że będzie można łatwo znaleźć potrzebną wersję programu.
