pawmal Opublikowano 18 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2013 Witam W ZWCAD+ 2012, domyślnie włączone są dynamiczne podpowiedzi, które można wyłączyć. Pod poniższym linkiem jest opis jak to zrobić wyłączenie dynamicznych podpowiedzi Pozdrawiam Cytuj
sinus Opublikowano 30 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2020 Dzień Dobry, Mam pytanie w temacie podpowiedzi komend w zw 2019 - jak je wyłączyć? Znalazłem info, że przycisk DYN, ale wyłącza tylko wyświetlane przy kursorze, niestety komenda zwcmdline nie działa - może jest jakiś sposób? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Andrzej. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 30 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2020 Proszę spróbować klawisz F12 albo przycisk na pasku statusu Cytuj
sinus Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 Dzięki, ale to powoduje tylko że menu polecenie rozwija się przy kursorze, tylko na dole na pasku poleceń, a pytam czy istnieje możliwość całkowitego wyłączenia podpowiedzi poleceń? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 Proszę ustawić zmienną ZWCMDLINE na 0 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 Przepraszam, zasugerowałem się tematem wątku - ZWCAD 2012+ Cytuj
pawmal Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 W wersji 2019 wprowadzanie dynamiczne (F12) jest powiązane tylko z podpowiedziami przy kursorze, a podpowiedzi w pasku poleceń działają niezależnie. Oznacza to, że podpowiedzi będą pojawiać się w pasku poleceń i obawiam się, że nie można tego wyłączyć. Cytuj
sinus Opublikowano 31 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2020 no trudno... dzięki za poświęcony czas Cytuj
