Zauważyłem, ze program strasznie laguje przy niezadokowanym otwartym oknie właściwości. Wpisy we Właściwościach uzupełniane są strasznie wolno.  Problem nie dotyczy "dużych" plików, występuje nawet na nowych rysunkach na których narysowane jest pięć lini.
Po z zaczepieniu, zadokowaniu panelu właściwości z boku ekranu, okno właściwości kilkukrotnie wypełnia się powoli, po kilkukrotnym wyświetleniu problem znika, właściwości wypełniają się błyskawicznie.
Znak ktoś rozwiązanie tego problemu ?
Pasiasia
Posted (edited)
U mnie niezależnie od tego, czy to okno jest zadokowane czy też nie, nie zauważam problemu. Testuję na pliku 43MB, więc jest takiej średniej wielkości.
ZWCAD 2025 Prof EN vernum = "25.00_2025.01.06(#16246-14d3b8423b6)_x64"
Edited by Marek-M
dodanie wersji językowej ZWCAD
Jeśli dobrze rozumiem, to problem występuje przez kilka sekund po uruchomieniu pliku? Potem wszystko wraca do normy.
Nie zauważyliśmy takich objawów. ZWCAD wykorzystuje pamięć karty graficznej do przyśpieszania grafiki, być może kopiowanie danych do pamięci karty graficznej powoduje chwilowe opóźnienie. Proszę sprawdzić czy sterowniki grafiki są aktualne.
Poniżej film z otwarcie pliku 177MB z niezadokowanym oknem właściwości.
Problem pojawia się po przemieszczeniu okna właściwości. Występuje do czasu zaznaczenia 5 - 7 razy jakiegoś elementu na rysunku. W zał dodaje film z nagraniem na którym widać, że pierwsze kilka zaznaczeń właściwości wypełniają się powoli, w tym czasie kursor jest przyspawany do linii. Po kilku zaznaczeniach jest już dobrze. Po przemieszczeniu okna właściwości problem pojawia się ponownie
Film nagany w nowym pliku na którym jest 5 linii !
Komputer nie jest najnowszy  AMD Ryzen 5 3600 6-Core, 24 GB Ram
Czy w komputerze jest dedykowana karta graficzna i jest włączone przyspieszenie sprzętowe?
Sprawdź proszę ile waży zawartość folderu z plikami tymczasowymi %TEMP%. Jeśli jego zawartość przekracza 500MB to warto go wyczyścić.
temp jest czysty, grafika GT710, nie opisuje problemu z dużymi plikami tylko generalnie problem z oknem właściwości.
Praca z dużymi plikami i wyłączonym oknem właściwości jest bez zastrzeżeń
  • dmatusz3 changed the title to ZWCAD 2025 Lagi [Rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
