Witam.
Do tej pory rysowałem sobie w AutoCadzie PL. Bardzo często używałem skrótów klawiszowych (L - linia, WL - wymiar liniowy, WA - warstwa itd. itp.)
Po ściągnięciu ZwCada 2007 PL byłem bardzo miło zaskoczony jego bliźniaczym podobieństwem do AutoCada.
Jednak bardzo brakuje mi skrótów klawiszowych znanych z AutoCada PL (nie będę ukrywał - wk... :( mnie to niemiłosiernie), a angielskich skrótów nie znam (nie były mi potrzebne).
W związku z tym mam kilka pytań, a w zasadzie dwa pytania:
1) Czy w ZwCad 2008 PL będą polskie skróty klawiszowe znane z AutoCada PL ?
2) Jeżeli nie będzie takich skrótów, to gdzie trzeba grzebać ( w którym pliku), żeby zrobić sobie takie skróty?
Pomóżcie, bo znowu uczę się rysować za pomocą ikonek :D
Planujemy wprowadzić w przyszłości polskie skróty klawiaturowe.
Myślę, że nastąpi to pod koniec marca.
Natomiast ZwCAD potrafi wczytać pliki ze skrótami w dwóch formatach:
- własnym - pliki *.ica
- z Acada - pliki *.pgp.
Aby dotrzeć do opcji importu należy wejść w menu Narzędzia-->Dostosuj-->Aliasy oraz kliknąć IMPORT.
Następnie należy wskazać odpowiedni plik do importu.
W tym samym oknie narzędziowym (Narzędzia-->Dostosuj-->Aliasy) można także definiować własne skróty klawiaturowe.
Dariusz Matuszek
W temacie skrótów ZWC jest wg mnie bardzo dobry. Włsne lisp'y CAD'owskie z AC2000 na żywca włożyłem do katalogu ZWC i działa rewelacyjnie ze wszystkimi, może prawie, bonusami zarządzającymi kalkami - to znacznie lepiej niż AC LT.
Tylko jedna funkcja kuleje - gdy wybieram kalki które mają pozostać na ekranie (u mnie akurat skrót LL) pierwsza, a komendę "pokaż obiekt" wybiera się i pozostaje, lecz wskazywane kolejne, na komendę "pozostałe" , niestety nie wskazują się i wygaszają.
Ze skrótami w polskim AC nigdy nie miałem do czynienia, ale może da się podobnie zapakować własne lispy
Obecnie jest lepiej (prościej) niż w AutoCAD Edytor do skrótów jest tak prosty i czytelny że bardziej się nie da
Bez problemu mozna zaimportować wszystkie skróty do ZWCAD bezpośrednio do programu z pliku pgp ale...
pamiętajcie że nie ma czegoś takiego jak polskie skróty ;)
Są polskie komendy i są angielskie a do nich sami sobie piszemy skróty czy tez aliasy jak tam zwał. Do polskiego autocada tez nie wrzucimy jednym ruchem angielskich poleceń i skrótów a w druga stronę jeszcze gorzej. W polskim jak wiemy wystarczy podkreślnik aby mieć angielskie polecenie.
Tutaj jest angielska wersja i polskich poleceń zarówno AutoCAD jak i ZWCAD nie zobaczy bo niby skąd ma je znać?
Jak nie rozpozna poleceń to tym bardziej skrótów.
Z angielskimi natomiast śmiga to doskonale. Warunkiem musi być to że komenda w Auto i ZW jest taka sama.
Myślę ze jak będzie polski to po spolonizowaniu komend skróty też się spolonizują.
PS
Komend jest ok 250 tak, że przy tym edytorku w godzinę można samemu sobie dopisać skróty Mogą być takie jak w polskim do angielskich komend ZWCAD
I tak też zrobiłem. Ten ZWCad to się mi coraz bardziej podoba :) .
Czekam na wersję ZWCad 2008 PL (żeby kupić) :wink: .
A skróty to sobie sam zrobię.
  • 2 miesiące temu...
nie wiem jak u innych ale u mnie przy imporcie aliasów, wgrywane są nowe aliasy i pozostawione stare. kompletny miszmasz, aby było Ok trzeba wywalić wszystkie stare aliasy jeden po drugim (nie da się tego zrobić kompleksowo ctrl_a), albo przeedytować ponownie wszystkie skróty, zapominając o nieprzydatnej opcji "import"
