Mam pytanie - czy ja coś robię nie tak czy to jakiś bug. Chcę napisać procedurę która po uruchomieniu albo zrzuca współrzędne zaznaczonych linii, albo jeśli zaznaczenia nie ma zaznacza wszystkie elementy i zrzuca wszystkie:
Sub GetAllElements()
Dim theSS As ZwcadSelectionSet
Dim theE As ZwcadEntity
Dim theDeleteSelection As Boolean
'Set theSS = Thisdocument.ActiveSelectionSet
'Set theSS = Thisdocument.SelectionSets.Item(Thisdocument.SelectionSets.Count - 1)
If theSS.Count = 0 Then
theSS.Select zcSelectionSetAll
theDeleteSelection = True
Else
theDeleteSelection = False
End If
If theSS.Count > 0 Then
For Each theE In theSS
ProcessCurrent theE
Next
End If
If theDeleteSelection Then theSS.Clear
End Sub
Set theSS = Thisdocument.ActiveSelectionSet - działa loteryjnie. Od czasu do czasu jest błąd "Method 'ActiveSelectionSet' of object 'IIcadDocument' failed". Drugi sposób działa. Problem mam jednak inny - nawet jeśli przed uruchomieniem procedury zaznaczę elementy to theSS.Count zawsze jest 0 !!! Czy to tak powinno być ?
Wersja 2011.10.30(17176)
b
Kosultujemy sprawę z Producentem ZWCADa. Co udało się dotychczas ustalić, to aby pobrać zbiór wskazanych elementów można posłużyć się następującą funkcją.
Sub Example_ActiveSelectionSet()
   Dim sset As ZwcadSelectionSet
   Set sset = Thisdocument.SelectionSets.Item("*ACTIVE")
End Sub
  Cytat
End Sub
Za pierwszym razem ten sam błąd ("... failed"). Potem zniemiłem na ActiveDocument i zadziałało (w sensie że nie wywaliło wyjątku). Potem przywróciłem ThisDocument i zadziałało ...
W KAŻDYM RAZIE ZA KAŻDYM RAZEM sset.Count = 0 !!!! CZYLI NIE DZIAŁA !!!
Coś mi się zdaje że stabilne / wytestowane środowisko to to nie jest.
Dzisiaj zaczynam testy na BrisCAD'zie zobaczymy jak to jest u konkurencji.
b
  • 3 tygodnie później...
  Cytat
Na chwilę obecną nie mogę Panu zaproponować rozwiązania. Jedyne co pozostaje to czekać na odpowiedź z ZWSOFT
Jak długo ? Czy tyle czasu zwykle trwa reakcja producenta ?
b
Panie bobik,
nie wiem na ile Pan zapoznał się z postami na forum, ale wyraźnie niezbyt dokładnie.
Łatwo idzie zauważyć, że z racji prac nad zupełnie nową postacią ZwCAD'a przez firmę ZwSoft (w Chinach), to możliwość pojawienia się poprawek tudzież aktualizacji do obecnych wersji, jest po prostu znikoma...
Dlatego też, podałem linka do firmy, która prawdopodobnie jest wstanie Panu pomóc niemalże od ręki.
Może Pan również spróbować obejść temat i znaleźć po prostu alternatywne rozwiązanie.
pozdrawiam
No nie zapoznawałem się pod kątem czasu oczekiwania - raczej zakładałem zdroworozsądkowe podejście do zagadnienia supportu.
Co do firmy - faktycznie ktoś próbował pomóc ale problem jak był tak jest. Rozwiązanie jedyne to zmiana podejścia co w moim przypadku nie wchodzi w grę.
Ciekawy jestem czy support innych programów tej klasy jest na takim samym poziomie.
W sumie dostrzegam taką tendencję w przypadku kilku producentów - czyli pęd do wydawania kolejnych wersji. Różnica jest jednak taka, że to co wychodzi jest dobrze wytestowane.
No nic, niewątpliwie ZWCAD nie będzie platformą którą bym komukolwiek polecał.
b
proszę się nie deklarować tak mocno :wink:
Cały program jest przerabiany, jak również VBA jest nieco zmieniane (głównie pod kątem wydajności i obsługi pamięci). Z tego powodu nie możemy już wrócić do poprzedniej wersji.
W ciągu kilku dni ogłosimy oficjalnie, jak będzie wyglądał dalszy rozwój programu.
Nie chcę publikować niepotwierdzonych informacji, co do czasu, oraz zawartości.
  Cytat
Coś już wiadomo, może chociaż dokładniejszy termin ogłoszenia informacji?
