czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Założony filtr warstw . Warstwy w tym filtrze włączone, niezamrożone a mimo to nie wyświetlają się . Co robię źle? vernum = "24.10_2023.12.28(#8897-0293eb333ba)_x64" (read only) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Już rozwiązałam problem , dodatkowe ustawienia w tabeli ukryte pod strzałkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego dotyczyło modelu ale już rozwiązałam problem mam natomiast pytanie czy jest możliwe drukowanie w arkuszach to co wyświetla się w menadżerze warstw bezpośrednio bez wchodzenia do modelu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 16 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Nie za bardzo rozumiem. Z arkuszy drukujemy, to co jest na nich ustawione. W menadżerze warstw są tylko warstwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Już tłumaczę o co chodzi. Mam ustawione w menadzerze filtry np konstrukcja, technologia etc. i one wyświetlaja się w zależności od tego co chcę mieć na monitorze w przestrzeni modelu. Natomiast chciałabym mieć możliwość z poziomu arkuszy ustawić konkretny rysunek na podstawie tego filtra czyli np na jednym arkuszu mieć np. konstrukcję , na drugim technologię, etc żeby móc to wydrukować, tak jak mam możliwość wyboru ( w oknie drukowania) przestrzeni papieru, stylu wydruku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 16 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego (edytowane) 40 minut temu, czarnula_100 napisał: Natomiast chciałabym mieć możliwość z poziomu arkuszy ustawić konkretny rysunek na podstawie tego filtra czyli np na jednym arkuszu mieć np. konstrukcję , na drugim technologię, etc żeby móc to wydrukować, tak jak mam możliwość wyboru ( w oknie drukowania) przestrzeni papieru, stylu wydruku . Myślę, że to może pomóc w powyższych ustawieniach drukowania poszczególnych warstw w poszczególnych arkuszach: (od około 29/30 minuty jest info o mrożeniu warstw w poszczególnych rzutniach) Edytowane 16 Lutego przez Chris pawmal 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Obejrzałam film i jest to właśnie to o co chodzi tyle że , czy nie dałoby sie w przyszłości?! tego uprościć tak, żeby nie dublować pracy, bo ja w każdej rzutni muszę teraz włączać i wyłączać te warstwy które nie chcę aby były drukowane, natomiast lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zastąpienia tego jedną funkcja - "drukuj wg filtra z menadżera warstw" i możliwość wyboru np właśnie tego filtra który mi odpowiada do wydruku w danym arkuszu, w danej rzutni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 16 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Po wejściu w daną rzutnię na arkuszu, wystarczy otworzyć menadżer warstw, wybrać odpowiedni filtr, zaznaczyć oknem warstwy i jednym kliknięciem można zamrozić lub rozmrozić warstwy w danej rzutni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Chyba po pana podpowiedziach znalazłam rozwiązanie o które mi chodziło. Trzeba kliknąć w rzutnię dwa razy (czyli wejść do przestrzeni modelu z poziomu arkusza) i tam wybrać w menadżerze warstw konkretny filtr! Działa bez zamrażania warstw w bieżącej rzutni . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 16 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Wyłączenie warstw w danej rzutni spowoduje, że one się wyłączą wszędzie. Natomiast zamrożenie warstw w konkretnej rzutni spowoduje, że operacja wyłączenia warstw będzie miała zastosowanie tylko w danej rzutni. Oznacza to, że w każdej rzutni mogą być wyświetlone inne warstwy Chris 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnula_100 Opublikowano 16 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego ale właśnie nie chodziło o te wyłączone tylko te włączone ! Ja zakładając filtr w menadżerze warstw wybieram te warstwy które chcę żeby się wyświetlały w przestrzeni modelu i właśnie (w przestrzeni arkusza) też chciałam żeby mi się te konkretne warstwy wyświetlały żebym mogła je wydrukować stąd moje wcześniejsze pytanie czy jest taka funkcja która pozwala na drukowanie z ustawień filtra. reasumując jest ok , tak jak chciałam żeby było i nie trzeba "odkrywać Ameryki" 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
