Już tłumaczę o co chodzi. Mam ustawione w menadzerze filtry np konstrukcja, technologia etc. i one wyświetlaja się w zależności od tego co chcę mieć na monitorze w przestrzeni modelu. Natomiast chciałabym mieć możliwość z poziomu arkuszy ustawić konkretny rysunek na podstawie tego filtra czyli np na jednym arkuszu mieć np. konstrukcję , na drugim technologię, etc żeby móc to wydrukować, tak jak mam możliwość wyboru ( w oknie drukowania) przestrzeni papieru, stylu wydruku .
Myślę, że to może pomóc w powyższych ustawieniach drukowania poszczególnych warstw w poszczególnych arkuszach:
(od około 29/30 minuty jest info o mrożeniu warstw w poszczególnych rzutniach)
Edytowane przez Chris
Obejrzałam film i jest to właśnie to o co chodzi tyle że , czy nie dałoby sie w przyszłości?!  tego uprościć  tak, żeby nie dublować pracy, bo ja w każdej rzutni muszę teraz włączać i wyłączać te warstwy które nie chcę aby były drukowane, natomiast lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zastąpienia tego jedną funkcja - "drukuj wg filtra z menadżera warstw" i możliwość wyboru np właśnie tego filtra który mi odpowiada do wydruku w danym arkuszu, w danej rzutni
Po wejściu w daną rzutnię na arkuszu, wystarczy otworzyć menadżer warstw, wybrać odpowiedni filtr, zaznaczyć oknem warstwy i jednym kliknięciem można zamrozić lub rozmrozić warstwy w danej rzutni.
Chyba po pana podpowiedziach znalazłam rozwiązanie o które mi chodziło.
Trzeba kliknąć w rzutnię dwa razy (czyli wejść do przestrzeni modelu z poziomu arkusza) i tam wybrać w menadżerze warstw konkretny filtr!
Działa :-) bez zamrażania warstw w bieżącej rzutni .
Wyłączenie warstw w danej rzutni spowoduje, że one się wyłączą wszędzie. Natomiast zamrożenie warstw w konkretnej rzutni spowoduje, że operacja wyłączenia warstw będzie miała zastosowanie tylko w danej rzutni. Oznacza to, że w każdej rzutni mogą być wyświetlone inne warstwy :)
ale właśnie nie chodziło o te wyłączone tylko te włączone ! Ja zakładając filtr w menadżerze warstw wybieram te warstwy które chcę żeby się wyświetlały w przestrzeni modelu i właśnie (w przestrzeni arkusza) też chciałam żeby mi się te konkretne warstwy wyświetlały żebym mogła je wydrukować stąd moje wcześniejsze pytanie czy jest taka funkcja która pozwala na drukowanie z ustawień filtra.
reasumując jest ok , tak jak chciałam żeby było i nie trzeba "odkrywać Ameryki" 😉
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Menadżer warstw - problem z wyświetlaniem z użyciem filtrów [Rozwiązany]
