dmatusz3 Opublikowano 2 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego Chcielibyśmy zmienić sposób uruchamiania naszych nakładek. Do tej pory dodawaliśmy wpis do pliku startowego ZWCAD, który za każdym razem ładował aplikacje. Teraz po instalacji np. ZWToolbox (z tego wątku) powstanie nowa ikonka, która uruchomi ZWCAD razem z nakładką. Jeśli uruchomimy program CAD z ikony ZWCAD, zostanie wczytany "czysty" program bez nakładki. Jeśli klikniemy w ikonę ZWToolbox, uruchomi się ZWCAD wraz z nakładką. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 3 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Nie podoba mi się ten pomysł. Wolę mieć jedną ikonę i integrację nakładek "od razu". Powinna być opcja wyboru przy instalacji lub aktualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 4 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego Dziękuję za opinie. Jakie Pan widzi wady rozwiązania z 2 ikonkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 5 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego A jak kliknę w plik dwg w folderze to otworzy się Zwcad z nakładkami czy bez? Wątpliwość druga - jak uruchomię ze złej ikony to muszę zamknąć program i otworzyć na nowo? W takim przypadku to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 6 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Jeśli klikniemy w ikonę pliku dwg to otworzy się ZWCAD bez aktywnej nakładki. W każdej chwili podczas pracy możemy uruchomić nakładkę klikając jedną ikonę "Wczytaj" na wstążce (obrazek poniżej). Podczas pracy wygląda to mniej więcej tak jak na animacji poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Jestem zwolennikiem jednej ikony do programu, droga sprawa ja na pulpicie nie mam żadnej ikony do programu a te ważniejsze mamy w głównym menu w11 lub na pasku na dole. Zainwestowałem w zakup i chce mieć nakładki od razu więc pomysł czysty zwcad lub z nakładką nie jest to dobry pomysł. lepiej zrobić dodatek który odpali czystego zwada a nakładki wczyta z dedykowanego przycisku. To już mi bardziej by pasowało. Generalnie zmiany zmogą być ale niech użytkownik ma wybór pełnej integracji nakładek (czyli tak jak jest teraz) lub drugiej wersji proponowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 7 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Zainstalowałem nakładkę i pobawiłem się trochę, fajnie działa wczytywanie nakładki z ikony. Skąd taki pomysł wczytywania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery Opublikowano 12 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Co w przypadku, gdy posiadamy więcej niż jedną nakładkę UISzansa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 13 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego W dniu 7.02.2024 o 14:00, wedzik napisał: Skąd taki pomysł wczytywania? ZWToolbox ma specjalne panele, w którym są wylistowane wszystkie bloki, atrybuty i grupy w rysunku. Spotkaliśmy się już osobami, które pracują w ZWCAD z dużymi plikami dwg rzędu kilkuset MB, z dużą ilością bloków. Przy otwieraniu takiego pliku projektowego jest potrzebny dodatkowy czas na wylistowanie wszystkich bloków i grup w panelu. Przy tym nowym sposobie uruchamiania otworzy się "czysty" ZWCAD bez paneli co przy dużych plikach może zaoszczędzić czas. Zawsze jednak możemy jednym kliknięciem załadować nakładkę. W dniu 12.02.2024 o 09:17, Mery napisał: Co w przypadku, gdy posiadamy więcej niż jedną nakładkę UISzansa? Każdą nakładka ma swoją ikonę na pulpicie oraz na początku wstążki ma swoją ikonę do uruchomienia. Wystarczy kliknąć pierwszą ikonę we wstążce i załadują się wszystkie funkcje nakładki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby w bardzo prosty sposób samemu utworzyć swoje skrypty startowe (opowiem o tym później) aby po kliknięciu jednej ikony wczytało się kilka aplikacji. Poniżej zamieszczam małą animację gdzie uruchamiam ZWCAD z "czystej" ikony a następnie ładuję ZWTraffic i ZWToolbox. Mery 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 13 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego Czyli rozumiem, że odpalam czystego ZWCADA a dodatkową ikoną wczytuję nakładkę kiedy chcę podczas pracy z programem? Jeśli tak to podoba mi się ta wersja, lepsza nić kolejna ikona odpalającą ZWCAD z jedną wczytaną nakładką. A odnośnie nakładek mam pytanie, czy to normalne że jak odpalam ZWCADA to zawsze w otwartym oknie mam jako temat przewodni panel nakładki u mnie jest to nakładka do zarządzania blokami. Wolałbym by było to okno narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
