dmatusz3 Opublikowano 2 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2024 Chcielibyśmy zmienić sposób uruchamiania naszych nakładek. Do tej pory dodawaliśmy wpis do pliku startowego ZWCAD, który za każdym razem ładował aplikacje. Teraz po instalacji np. ZWToolbox (z tego wątku) powstanie nowa ikonka, która uruchomi ZWCAD razem z nakładką. Jeśli uruchomimy program CAD z ikony ZWCAD, zostanie wczytany "czysty" program bez nakładki. Jeśli klikniemy w ikonę ZWToolbox, uruchomi się ZWCAD wraz z nakładką. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj
KKrzysztof Opublikowano 3 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2024 Nie podoba mi się ten pomysł. Wolę mieć jedną ikonę i integrację nakładek "od razu". Powinna być opcja wyboru przy instalacji lub aktualizacji. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 4 Lutego 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2024 Dziękuję za opinie. Jakie Pan widzi wady rozwiązania z 2 ikonkami? Cytuj
wedzik Opublikowano 5 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2024 A jak kliknę w plik dwg w folderze to otworzy się Zwcad z nakładkami czy bez? Wątpliwość druga - jak uruchomię ze złej ikony to muszę zamknąć program i otworzyć na nowo? W takim przypadku to kiepski pomysł. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Lutego 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2024 Jeśli klikniemy w ikonę pliku dwg to otworzy się ZWCAD bez aktywnej nakładki. W każdej chwili podczas pracy możemy uruchomić nakładkę klikając jedną ikonę "Wczytaj" na wstążce (obrazek poniżej). Podczas pracy wygląda to mniej więcej tak jak na animacji poniżej. Cytuj
KKrzysztof Opublikowano 6 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2024 Jestem zwolennikiem jednej ikony do programu, droga sprawa ja na pulpicie nie mam żadnej ikony do programu a te ważniejsze mamy w głównym menu w11 lub na pasku na dole. Zainwestowałem w zakup i chce mieć nakładki od razu więc pomysł czysty zwcad lub z nakładką nie jest to dobry pomysł. lepiej zrobić dodatek który odpali czystego zwada a nakładki wczyta z dedykowanego przycisku. To już mi bardziej by pasowało. Generalnie zmiany zmogą być ale niech użytkownik ma wybór pełnej integracji nakładek (czyli tak jak jest teraz) lub drugiej wersji proponowanej. Cytuj
wedzik Opublikowano 7 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2024 Zainstalowałem nakładkę i pobawiłem się trochę, fajnie działa wczytywanie nakładki z ikony. Skąd taki pomysł wczytywania? Cytuj
Mery Opublikowano 12 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2024 Co w przypadku, gdy posiadamy więcej niż jedną nakładkę UISzansa? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 13 Lutego 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2024 W dniu 7.02.2024 o 14:00, wedzik napisał: Skąd taki pomysł wczytywania? ZWToolbox ma specjalne panele, w którym są wylistowane wszystkie bloki, atrybuty i grupy w rysunku. Spotkaliśmy się już osobami, które pracują w ZWCAD z dużymi plikami dwg rzędu kilkuset MB, z dużą ilością bloków. Przy otwieraniu takiego pliku projektowego jest potrzebny dodatkowy czas na wylistowanie wszystkich bloków i grup w panelu. Przy tym nowym sposobie uruchamiania otworzy się "czysty" ZWCAD bez paneli co przy dużych plikach może zaoszczędzić czas. Zawsze jednak możemy jednym kliknięciem załadować nakładkę. W dniu 12.02.2024 o 09:17, Mery napisał: Co w przypadku, gdy posiadamy więcej niż jedną nakładkę UISzansa? Każdą nakładka ma swoją ikonę na pulpicie oraz na początku wstążki ma swoją ikonę do uruchomienia. Wystarczy kliknąć pierwszą ikonę we wstążce i załadują się wszystkie funkcje nakładki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby w bardzo prosty sposób samemu utworzyć swoje skrypty startowe (opowiem o tym później) aby po kliknięciu jednej ikony wczytało się kilka aplikacji. Poniżej zamieszczam małą animację gdzie uruchamiam ZWCAD z "czystej" ikony a następnie ładuję ZWTraffic i ZWToolbox. Mery 1 Cytuj
KKrzysztof Opublikowano 13 Lutego 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2024 Czyli rozumiem, że odpalam czystego ZWCADA a dodatkową ikoną wczytuję nakładkę kiedy chcę podczas pracy z programem? Jeśli tak to podoba mi się ta wersja, lepsza nić kolejna ikona odpalającą ZWCAD z jedną wczytaną nakładką. A odnośnie nakładek mam pytanie, czy to normalne że jak odpalam ZWCADA to zawsze w otwartym oknie mam jako temat przewodni panel nakładki u mnie jest to nakładka do zarządzania blokami. Wolałbym by było to okno narzędzi. Cytuj
