Tomasz.B. Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2023 W swojej pracy otrzymuję jako bazę model terenu w postaci siatki trójkątów, które są powierzchniami 3d. Potrzebuję uzyskać profil terenu czyli przekrój (linię przecięcia) tych trójkątów z pionową płaszczyzną. SLICE nie działa, bo tnie tylko bryły. Nie mam też pomysły jak łatwo uzyskać bryłę z której ścianę(y) będzie tworzyć ten model terenu. Czy są na to jakieś sposoby? W załączeniu plik. x-814-teren istniejący-profile.dwg Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Ciekawy temat. Zastanawiamy się nad sposobem jak to wykonać. Jedno pytanie mamy, czy linia cięcia jest prosta wystarczająca, czy potrzebna jest łamana linia przekroju? Cytuj
alf Opublikowano 24 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2023 https://www.glamsen.se/CadTools.htm Cytuj
Martin_S Opublikowano 26 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2023 ZWCAD ARCHITECTURE 2022 PRZEKROIŁ TO NP. x-814-teren istniejący-profile.dwg Cytuj
Tomasz.B. Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2023 (edytowane) @Martin_S jaką funkcję użyłeś do cięcia w zw arch? Może i w zw professional się taka znajdzie. @alf jeszcze nie zainstalowałem, ale z opisu wygląda na to, że to jest to czego szukałem, dzięki Edytowane 27 Listopada 2023 przez Tomasz.B. Cytuj
Martin_S Opublikowano 27 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2023 (edytowane) do przekrojów brył powierzchniowych tylko działa architecture, minus taki , wersja ta nie dostała patcha do flexiblockow a "golas" 2022 dostał - szkoda Edytowane 27 Listopada 2023 przez Martin_S Cytuj
alf Opublikowano 27 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2023 9 godzin temu, Tomasz.B. napisał: @alf jeszcze nie zainstalowałem, ale z opisu wygląda na to, że to jest to czego szukałem, dzięki używam, prosty programik dla inż drogowej, polecam donację (kwot dobrowolna) i masz prawie civila, przekroje, modele, rowy, proste wyliczenia (nawet jest prosta symulacja wozidła). Na razie możesz testować do woli bez donacji, choć uważam, że twórcy należy się za jego pracę. dmatusz3 1 Cytuj
wedzik Opublikowano 30 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2023 @alf Zainstalowałem CADTOOLS, ciekawe funkcje. Nie mogę znaleźć jaką funkcją zrobić taki przekrój na tym pliku dwg z wątku. Podpowiesz coś? Cytuj
alf Opublikowano 30 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2023 polecam helpa, tam cała instrukcja. Ogólnie działa to podobnie jak w inroad (bentley) czy civilu. Musisz stworzyć najpierw model tib (z siatki trójkątów którą posiadasz) - create surface, dolna linijka ikonek. Importujesz do pliku tib i sprawdzasz co z tego wyszło (wygeneruj od razu nową siatka trókątów z tib na podstawie twojej siatki)). Potem zabawa jak w inrodsie (powercivilu teraz), bo za pierwszym razem z siatki do modelu wychodzi z błędami wynikającymi z uproszczeń generowania siatki (ja dla obiektów liniowych takich jak generuję rowy lub rzeki, to robię to po kawałku, skarpa lewa, skarpa prawa, dno i osobno teren zewnętrzny (dziura na ciek). To zajmuje mi mniej czasu niż poprawianie modelu). Potem możemy wygenerować z modelu co się chce, na podstawie załadowanego modelu, oś drogi rowy, przekroje, profile, Tu też polecam helpa który obszernie opisuje kolejne kroki modelowania. Jak masz problem jednorazowy to prześlij na prv mi siarkę trójkątów i polilinię, po której chcesz zrobić profil to ci zrobię szybki profil zrobiony w innym programie. Cytuj
Tomasz.B. Opublikowano 19 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2023 @alf zauważyłem, że w edit/view surface jest opcja import i wtedy można zaimportować powierzchnię z trójkątów 3d. Taka powierzchnia po wczytaniu jest dokładnie taka sama, bez uproszczeń (przy użyciu create surface miałem duże uproszczenia) A teraz prośba o pomoc przy generowaniu profiu (surface profile): nie bardzo rozumiem czym jest alignment a czym crossing reference line. Po której linii powstaje profil powierzchni i do czego służy druga? Cytuj
alf Opublikowano 28 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2023 skrót: aligment to linia cięcia, tj konkretnie dla programu to plinia 3D, po której chcesz uzyskać przekrój. Rysujesz więc polilinię 3D (lub convert-ujesz z polikinii, linii łuków do 3D polilini), to co chcesz kroić, np oś drogi, jesli to droga lub łamaną, jsli ci potrzebny profil po trasie kanału, rowu etc. Pod ikonką Surface profile masz wszystko co potrzebujesz dla profilu podłużnego. ładujesz surface - model twojej powierzchni po której chcesz kroić (lub wielu powierzchni), ładujesz linię 3D jako aligment i masz profil, który kreślisz w zwcadzie (plot). Reszta do poustawiania wg własnego uznania, warstwy teksty i inne.. na zrzucie szybki przykładowy profil po łamanej fioletowej, przekrój zygzakiem przez przykładowy model drogi, w reszcie spraw polecam naprawdę helpa, konstruowanie metodą prób i błędów lub bardziej właściwe do tego forum glamsena.. w trudniejszych wypadkach odpowiada sam twórca. Help jak i komendy pomocnicze są wystarczająco dobrze i dokładnie napisane. Jeden myk: czasem zwiesza się zwcad na jakies komendzie cadtoolsa, wiec wystarczy zamknąć cadtoolsa i otworzyć go jeszcze raz. jeśli jakieś komendy nie będą chodzić wyświetla się informacja że wersja free tego nie obsługuje. dmatusz3 i Tomasz.B. 2 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2024 Wkrótce do ZWGeo dodamy kilka funkcji do pracy z warstwicami. Poniżej mała próbka. alf i Martin_S 2 Cytuj
