JacobKraw Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Po wklejeniu obrazu (raster) chciałbym móc swobodnie go przesuwać naciskając we wklejony obraz a nie w jego ramkę. W Autocadzie robi się to shift+lpm. Tutaj nie działa. W jaki sposób mogę zaznaczyć wklejony obraz nie chwytając za jego ramkę? Na przykład kiedy ramka jest ukryta pod innymi liniami pod spodem jest niewykonalne to zaznaczyć. Na zdjęciu wklejony raster z ramką przykrytą innymi liniami rysunku technicznego. Jak zaznaczyć obraz klikając w jego zawartość? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Przy włączonym Wyborze selektywnym, łatwo zaznaczyć właściwy z nakładających się obiektów: dmatusz3 1 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Sprawdziłem jak zachowuje się zaznaczanie rastra w Autocadzie, ale nie działa mi tak sposób jaki Pan opisał. W dniu 21.08.2023 o 21:24, JacobKraw napisał: W Autocadzie robi się to shift+lpm. Rozwiń Czy coś trzeba zrobić jeszcze dodatkowo, np. przestawić zmienną? Cytuj
JacobKraw Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 W dniu 22.08.2023 o 06:24, dmatusz3 napisał: Sprawdziłem jak zachowuje się zaznaczanie rastra w Autocadzie, ale nie działa mi tak sposób jaki Pan opisał. Czy coś trzeba zrobić jeszcze dodatkowo, np. przestawić zmienną? Pobieranie informacji ... Rozwiń Trzeba użyć komendy Mapioptions i wtedy w ustawieniach rastrów ustawić shift +lpm Nie wiem czy w zwcad jest taka opcja lub jakakolwiek podobna? Cytuj
JacobKraw Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 O, ciekawa opcja, dziękuję. Jednak na dłuższa metę trochę może być denerwująca trzeba by ją regularnie włączać i wyłączać gdy nie będzie potrzebna. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Jednak w moim Autocadzie LT 2024 nie mam takiej opcji. Poszukałem nieco i wydaje mi się, że taka możliwość zaznaczania rastrów występuje tylko w pełnym AutoCAD z rozszerzeniem Map 3D oraz w Civil 3D. Jest to ciekawe rozwiązanie, prześlemy propozycję nowej funkcji do ZWSOFT. Cytuj
JacobKraw Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 22.08.2023 o 08:59, dmatusz3 napisał: Jednak w moim Autocadzie LT 2024 nie mam takiej opcji. Poszukałem nieco i wydaje mi się, że taka możliwość zaznaczania rastrów występuje tylko w pełnym AutoCAD z rozszerzeniem Map 3D oraz w Civil 3D. Jest to ciekawe rozwiązanie, prześlemy propozycję nowej funkcji do ZWSOFT. Rozwiń Zgadza się, w LT ta funkcja nie działa bo potrzeba rozszerzeń do 3D, co u mnie lekko dyskwalifikuje autocada (cena). Jeśli taka opcja pojawiłaby się w Zwcad to byłby gamechanger Jeszcze gdyby dodać więcej możliwości edycji rastrów to już w ogóle byłaby bajka na przykład dla architektów wnętrz którzy muszą kolorować kłady, rzuty i inne rysunki techniczne teksturami. Bardzo dziękuję Edytowane 22 Sierpnia 2023 przez JacobKraw Cytuj
