pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Pracuję już długo na swoim makrze. Wszystko działało na Zwcad 2020 do czasu przejścia na Zwcad 2023 SP2. Doszedłem do tego, że object.Mirror nie działa prawidłowo na blokach. Niby odbija lustrzanie blok ale nie jego atrybuty. Wszystko nagrałem na poniższym filmiku. Macie jakieś porady jak to naprawić? '******** bigle ********* '------------------------ If typ = "bigle" Then BlockAttributes(0).TextString = ilosc & "%%c" & srednica & "-U-co" & d If typ = "bigle" And PIERWSZY(0) < DRUGI(0) And blizszyKierunek = "poziom" Then pt1(0) = TRZECI(0) pt1(1) = TRZECI(1) pt2(0) = pt1(0) pt2(1) = CZWARTY(1) MsgBox "pt1(" & pt1(0) & "," & pt1(1) & ")" & vbNewLine & "pt2(" & pt2(0) & "," & pt1(2) & ")" Set objDrawingObject = BlockRef.Mirror(pt1, pt2) MsgBox "Set objDrawingObject = BlockRef.Mirror(pt1, pt2)" objDrawingObject.Update MsgBox "objDrawingObject.Update" BlockRef.Delete End If http://cloud.movavi.com/show/ae358aa9-062f-42d0-a41c-308042aa56db
pawmal Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Może ma na to wpływ zmienna MIRRTEXT, którą można ustawić na 0, aby tekst atrybutu po odbiciu był czytelny. Zmienna ustawiona na 1, powoduje, że atrybut jest w odbiciu lustrzanym.
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Trochę tak, ale wtedy literki w bloku są w odbiciu lustrzanym 😕
pawmal Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zależy co to są za litery, bo sam tekst zawsze będzie odbity w lustrzanym odbiciu. Zmienna MIRRTEXT ma wpływ na atrybut.
kruszynski Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem jak powinien wyglądać wynik. Czy może Pan udostępnić fragment rysunku na którym widać jak to działa w wersji 2020 gdzie jest poprawnie?
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Na filmiku - blok górny został przygotowany tak jak ma być finalnie. Niestety nie mam już dostępu do wersji 2020 bo miałem jakiś błąd prze który musiałem przeinstalować i wybrałem aktualizację (przy okazji) do wersji 2023. Na słowo - musicie mi uwierzyć, że blok był prawidłowo odbijany tak, jakby go zrobić lustrem w opcjach cadowskich.
kruszynski Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Wierzę na słowo. Ale biorę też poprawkę na to że już tyle razy inaczej rozumiałem słowo "prawidłowo" że przestałem wierzyć własnym ocenom i wolę porównywać twarde dane. 7 minut temu, pop3k napisał: blok górny został przygotowany tak jak ma być finalnie Zdecydowanie to ważna informacja 53 minuty temu, pop3k napisał: Niby odbija lustrzanie blok ale nie jego atrybuty Za to ta informacja nas zmyliła. Zrozumieliśmy że właśnie atrybuty - literki chce Pan odbijać lustrzanie, stąd pomysł o MIRRTEXT Przygotowałem przykład z własnym blokiem i rzeczywiście metoda object.Mirror uruchomiona w VBA działa inaczej niż polecenie ZWCADa. Efekt do zobaczenia na obrazku. Czyli różnica jest w tym, że tekst powinien być przesunięty jeszcze o jego szerokość w tym przypadku w lewo ( odbijałem to po prawej na lewo). Dobrze to rozumiem?
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Faktycznie lepiej będzie przedstawić to na obrazku. Skróciłem blok i zwymiarowałem jego punkty charakterystyczne. To, jak było w ZWCAD 2020 i jak jest w 2023. Widać, że w 2023 (drugi atrybut tekstowy) funkcja mirror dokładnie odbija wskazane punkty a nie tak jak funkcja lustro i w 2020 czyli jakby dopasowuje do wielkości tekstu i tam wstawia punkt charakterystyczny
kruszynski Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Myślę, że teraz wszystko jasne. Przekażę zgłoszenie do ZWSOFT. Niestety nie przychodzi mi do głowy żadne rozwiązanie tymczasowe.
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 A mi przychodzi. Tylko nie wiem jak. Czy można wywołać funkcję lustra z poziomu vba? tak, żeby podczas wykonywania linii sam sobie napisał wywołanie funkcji, podał 2 punkty charakterystyczne dla lustra i kontynuował kod VBA?
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Drugie pytanie: czy funkcja vba object.mirror znajduje się w bibliotece ZWCAD 2021 Type Library? A może w innej? A może mogę podmienić biblioteki? Nie wiem, plik?
kruszynski Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 23 minuty temu, pop3k napisał: A mi przychodzi. Tylko nie wiem jak. Czy można wywołać funkcję lustra z poziomu vba? tak, żeby podczas wykonywania linii sam sobie napisał wywołanie funkcji, podał 2 punkty charakterystyczne dla lustra i kontynuował kod VBA? Można. W skrócie składnia byłaby taka. Myślę że zamiana współrzędnych z liczbowych na tekst to już prosta sprawa. Dim entity As String entity = "(handent " & Chr(34) & ref.handle & Chr(34) & ")" ThisDrawing.SendCommand "_MIRROR" & vbCr & entity & vbCr & vbCr & "420,340 420,360" & vbCr Nie lubię tej metody dlatego, że powstaje nowy obiekt. Jeśli chcemy później jeszcze coś z tym zrobić, to nie możemy posłużyć się tym, który mieliśmy wcześniej np przechowany w zmiennej przed uruchomieniem funkcji. Inna kwestia to że polecenia jako SendCommand są wywoływane asynchronicznie więc kod VBA będzie się wykonywał dalej nie czekając na zakończenie działania polecenia. dmatusz3 1
pop3k Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Działa. Czyli jest rozwiązanie tymczasowe. entity = "(handent " & Chr(34) & BlockRef.Handle & Chr(34) & ")" punkty = pt1(0) & "," & pt1(1) & " " & pt2(0) & "," & pt2(1) punkt1 = Replace(pt1(0), ",", ".") punkt2 = Replace(pt1(1), ",", ".") punkt3 = Replace(pt2(0), ",", ".") punkt4 = Replace(pt2(1), ",", ".") punkt = punkt1 & "," & punkt2 & " " & punkt3 & "," & punkt4 ThisDrawing.SendCommand "_MIRROR" & vbCr & entity & vbCr & vbCr & punkt & vbCr & "Tak" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "STR_ZPP_v2" frm_ZP_v2.hide Zapisuję kod na forum dla tych co szukają gotowego rozwiązania. Dziekuję! dmatusz3 1
pop3k Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2023 Macie może informacje czy w wersji 2024 zostało to poprawione?
pop3k Opublikowano 18 Grudnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2024 Dostałem info, że w wersji 2026 będzie to poprawione. Pożyjemy, zobaczymy. Będzie okazja na aktualizację.
pop3k Opublikowano 7 Sierpnia 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2025 Czy wiecie czy w wersji 2026 faktycznie to poprawili? Jestem gotów zrobić aktualizację programu dla tego błędu.
RobS Opublikowano 7 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2025 Próbowałem odtworzyć twoje makro, ale nie udało mi się. Najlepiej będzie jeśli sprawdzisz samodzielnie. Program możesz pobrać i uruchomić w wersji testowej która jest wersją Professional przez 30 dni. Możesz też przesłać do mnie plik w wiadomości prywatnej, sprawdzę u siebie. Przed instalacją warto dla bezpieczeństwa zwrócić swoją aktualną licencję w Menadżerze licencji. Polska wersja językowa - ZWCAD 2026 PL Angielska wersja językowa - ZWCAD 2026 ENG
