ZWCAD 2011 problem z wydrukiem większej ilości kopii
Witajcie. Jestem szczęśliwym posiadaczem ZWCAD 2011 (_VERNUM = "2011.06.30(16923)"), jednak dość denerwujacym problemem w nim jest brak możliwości wydruku w większej ilości kopii na drukarce, którą posiadam HP Designjet 111, to samo dzieje się na kolejnym HP - HP Officejet K7100. na innym sprzęcie drukuje w wielu kopiach, ale na HP za żadne skarby.
Czy to problem ze współpracą tych dwóch urządzeń? (w AutoCadzie nie miałem żadnych problemów z wydrukami).
pozdrawiam
chciałem wyedytować swój poprzedni post, ale okazuje się, że nie mogę już...
jeszcze jedna mała uwaga. mała, aczkolwiek denerwująca (niemożność wydruku w kopiach jest zdecydowanie bardziej denerwująca, w szczególności, gdy trzeba przygotować np 7 egzemplarzy i trzeba za każdym razem wciskać "drukuj").
Przy zdefiniowaniu wymiarów wydruku na HP 111 na tym małym podglądzie wydruku nie ma żadnych czerwonych kresek na krawędziach obszaru druku, który by oznaczał, iż rysunek nie mieści się w obszarze wydruku, który mu podałem, natomiast dopiero po wydrukowaniu rysunku okazuje się, że rysunek wydrukowany zostaje np z obciętymi 5 cm rysunku.. To najprawdopodobniej również jakiś błąd w programie.
Można się przyzwyczaić robiąc jakiś zapas przy ustawianiu obszaru, ale chyba nie o to chodzi..
pozdrawiam
wysłaliśmy do producenta zapytanie w sprawie obsługi ilości kopii na drukarkach HP.
Zastanawialiśmy się nieco i stworzyliśmy takiego małego lispa do wielokrotnych wydruków.
Trzeba go wczytać za pomocą
Narzędzia-->Dodaj_aplikację(LISP) i wskazać plik MassPrint.zel
a następnie proszę kliknąć załaduj. Można także dodać lisp do listy startowej.
Następnie wystarczy ustawić w oknie drukowania parametry i kliknąć na przycisk "Dodaj do arkusza" i anuluj.
Teraz można użyć polecenia massprint. Program zapyta tylko o liczbę kopii i tyle razy wydrukuje na drukarce.
Proszę o informacje czy lisp zadziałał u Pana.
MassPrint.zel
Witam. Jeżeli pracuje Pan pod Vistą przoszę spróbować we Właściwościach drukarki na zakładce Zaawansowane odznaczyć opcję "Włacz zaawansowane funkcje drukowania"
Odznaczenie tej opcji pomogło też przy drukarkach Brothera.
ZWCAD powinien być zamkniety przy zmianie tej opcji.
po wykonaniu całej procedury i wpisaniu polecenia massprint pyta ile kopii, wpisuję ilość kopii i enter i wtedy włącza się okno zapisu/odczytu? do zapisu printfile pliku (plt) jakiekolwiek proby wpisania nie dzialaja...
ale jesli to ma za zadanie drukować do pliku to rzeczywiście taką opcję znam ze współpracy w autocadzie... Wystarczy po ustaleniu obszaru wydruku wcisnąć "drukuj do pliku", później ok, powstanie plik plt, następnie jakimś programem do odczytywania plt (np. Printfile) puszczać pliki w dowolnych ilościach... Ale to są tzw. półśrodki. Prosiłbym o zwrócenie uwagi na ten problem producentowi, może w wersji 2012 wydruk w większej ilości kopii byłby dostępny z poziomu zwcada.
Dziękuję i pozdrawiam
Witam. Oczywiście postaram się jak najszybciej wysłać zrzut ekranu, natomiast dwóch moich kolegów projektantów z innych biur potwierdza brak możliwości wydruku większej ilości kopii na drukarkach HP. Twierdzą, że z for, na których szukali pomocy otrzymali informację, że tak już jest i koniec (chyba, że próbowanie za pomocą opcji massprint).
Wersja 2012 beta podobno (ja osobiście nie próbowałem) nie jest już obarczona tym problemem, natomiast ma inne (podobno problem z zapisem do dxf)
  • 2 lata później...
Podnoszę temat.
Mam ZWCAD+2014 oraz ploter HP1050c i niestety taki sam problem (brak mozliwosci kopii wielokrotnej).
Czy jest to dalej problem ZWCAD-a, czy jakiś bład sterownika lub ustawień?
W wersji ZWCAD+2014 kopia wielokrotna powinna działać prawidłowo. Jaką posiada Pan kompilację programu? Informację tę można odczytać wpisując vernum w pasku poleceń.
Na czym dokładnie polega problem? Czy po wybraniu drukarki nie da się wpisać żadnej wartości (pole jest na szaro) czy po wpisaniu większej ilości kopii, nie wykonuje się wydruk?
vernum = "2014.06.25(24082)"
po wybraniu drukarki (plotera) jest możliwość wpasania/wyboru liczby kopii, ale wpisanie liczby większej niż jeden powoduje, że nic się nie drukuje,
przy wybraniu ilości kopii=1 wydruk bez problemu
  • 3 miesiące temu...
