BKW Opublikowano 27 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2023 vernum = "23.20_2022.12.03(#4996-a5f007e30b8)_x64" Proszę o pomoc w wyjaśnieniu dziwnego zachowania programu przy poleceniu chmurki rewizyjnej. Przy wpisaniu polecenia _REVCLOUD lub wybraniu go z menu bądź ikonki toolbara program zachowuje się "po nowemu" tzn. jak poniżej. Przy wywołaniu polecenia _REVCLOUD z lispa program zachowuje się jak z wersji ZWCAD 15+ (DEFUN C:Revc () (COMMAND "_revcloud")) Skąd ta rozbieżność ?
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2023 Dziękuję za informacje. Sprawdziliśmy faktycznie, taka definicja funkcji powoduje, że w linii poleceń uruchamia się funkcja do rysowania chmurki rewizji przed zmianą. Skonsultujemy z ZWSFOT co jest przyczyną. Czy może Pan użyć polecenia ALIASEDIT do dodania aliasu?
Wyróżniony komentarz kruszynski Opublikowano 30 Stycznia 2023 Wyróżniony komentarz Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2023 Sprawdziliśmy działanie skryptu w AutoCAD i okazało się, że tam działa to tak samo. Inna wersja polecenia uruchamia się z ikonki a inna z lispa.
BKW Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 27.01.2023 o 14:33, dmatusz3 napisał: Czy może Pan użyć polecenia ALIASEDIT do dodania aliasu? Pod dodaniu komendy do PGP (Aliasedit) wywołuje się polecenie "po nowemu".
BKW Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 30.01.2023 o 09:53, kruszynski napisał: Sprawdziliśmy działanie skryptu w AutoCAD i okazało się, że tam działa to tak samo. Inna wersja polecenia uruchamia się z ikonki a inna z lispa. A teraz wbiję Panu lekko szpileczkę, bo rozumiem, że dążycie do zgodności z AutoCADem, ale... Komenda "_zoom" i "osnapy" AUTOCAD 2022 ZWCAD 2023 SP2 (ale tak naprawdę wersje po ZWCAD 2015+) Proszę o wyjaśnienie BRAKu zgodności ZWCADa z AutoCADem. Tą (wg nas) uciążliwość z włączaniem OSNAPów zgłaszaliśmy wielokrotnie - bez rezultatów. Być może jest jakaś zmienna, której nie znamy i która odpowiada za wyłączenie OSNAPów podczas zoomowania. My sobie poradziliśmy z tym przerabiając makra i lispy dotyczące i odnoszące się do komendy "zoom".
dmatusz3 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2023 3 godziny temu, BKW napisał: Pod dodaniu komendy do PGP (Aliasedit) wywołuje się polecenie "po nowemu". Tak, przypisanie aliasu powoduje, że uruchamia się zwykłe polecenie. Przypisanie aliasu przez lispa powoduje wstawienie odnośnika do wersji lispowej polecenia do tworzenia chmurki rewizji.
Opublikowane przez kruszynski,
0 reakcji
Pokaż odpowiedź
