Chris Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 ZWCAD 2023 PRO EN vernum = "23.10_2022.08.18(#8543-b06ee8b7695)_x64" (read only) Czy ktoś ma też problem z wyświetlaniem zaktualizowanego bloku po zmianie wykonanej za pomocą polecenia REFEDIT?? Opis występowania problemu. Działam na kilku otwartych plikach, program od dłuższego czasu otwarty, pliki DWG małe lub średniej wielkości (od 1 do 15MB). Wybieram blok, edytuję go wprowadzając zmiany i zapisuję zmiany (np. belka zostaje rozciągnięta o 100/200mm). Zmiany po zapisaniu nie są wyświetlanie, ale blok uległ zmianie, ponieważ nie mogę złapać linii, która jest wyświetlana (blok wyświetla się jak przed zmianami), tylko linia jest w miejscu przesunięcia. Niestety jest to niewidoczne na ekranie. Po wejściu w blok (dwuklik; edycja za pomocą REFEDIT), blok wyświetla się prawidłowo czyli tak jak został zmieniony. Ponowna próba zapisu bloku i niestety wyświetla się blok przed zmianami... Po zapisaniu pliku i ponownym uruchomieniu rysunku blok wyświetla się prawidłowo. Początkowo myślałem, że dotyczy to tylko jednego pliku DWG, ale niestety błąd powtarza się również w innych rysunkach (zupełnie inne pliki DWG). Po uruchomieniu programu przez jakiś czas REFEDIT i zapisywanie zmian działa prawidłowo, próbowałem powtórzyć ten błąd po otwarciu pliku i nie udało mi się. Przy następnej okazji postaram się przygotować nagranie z ZWCADa przedstawiające opisany problem. Pamiętam, że już kiedyś był taki problem we wcześniejszych wersjach programu.
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) Udało mi się nagrać błąd wyświetlania bloku, niestety nie mogę wstawić pliku bo limit dopuszcza 4.88MB, a plik ma około 10MB... Czy jest jakaś szansa na zwiększenie limitu załączników w postaci np. nagrań (chciałbym uniknąć wstawiania przez serwer zewnętrzny jak YT)? Edytowane 16 Września 2022 przez Chris
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) OK, nagranie po kompresji. www_screencapture_com_2022-9-16_14_45.mp4 Edytowane 16 Września 2022 przez Chris
dmatusz3 Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Niestety nie mamy już możliwości zwiększenia limitu. Film niestety nie działa w mojej przeglądarce. Proszę o przesłanie filmu mailem na adres pomoc@zwcad.pl Aktualizacja. Film już działa, widocznie musiał się przetworzyć. Dziękuję za informację, będziemy sprawdzać.
pawmal Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Proszę użyć polecenia REGEN po zmianie lub polecenia AUDIT (TEST) z naprawą błędów.
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Nie działa. Sprawdzałem zarówno TEST jak i REGEN. Blok aktualizuje się tylko wtedy gdy ponownie uruchomię rysunek.
dmatusz3 Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Jeśli to powtarzalna sytuacja na tym pliku, to możemy prosić o kawałek rysunku w wiadomości prywatnej?
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) Błąd występuje w różnych plikach. Chyba udało mi się znaleźć procedurę na powtórzenie błędu. Rysuję dowolny blok (np. prostokąt w pionie o wymiarach 500x3000 jednostek). Powielam blok w poziomie np. 5-krotnie w prawo. Wybieram bloki lub blok i przesuwam np. w górę o 100/200/500 jednostek. Po przesunięciu wybieram jeden z bloków i edytuję go poleceniem REFEDIT. Rozciągam prostokąt np. dolną krawędź w dół o np. 100 jednostek. Zapisuję zmiany. Po zamknięciu REFEDIT i zapisaniu zmian u mnie wyświetla się blok przed zmianami, ale w tle (niewidocznym) jest blok po zmianach co potwierdza próba złapania przesuwanej krawędzi bloku (znacznik wyświetla się w miejscu, gdzie powinna być przesunięta krawędź bloku). Edytowane 16 Września 2022 przez Chris
dmatusz3 Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 3 minuty temu, Chris napisał: Powielam blok w poziomie np. 5-krotnie w prawo. W jaki sposób powiela Pan bloki? Funkcja kopiuj, szyk dynamiczny, zwykły szyk?
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) 1 minutę temu, dmatusz3 napisał: W jaki sposób powiela Pan bloki? Funkcja kopiuj, szyk dynamiczny, zwykły szyk? COPY. Dodam tylko, że procedurę, która ujawnia błąd z wyświetlaniem aktualizowanego bloku powtórzyłem w nowym rysunku (nowy/czysty plik DWG). Edytowane 16 Września 2022 przez Chris
pawmal Opublikowano 16 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Udało nam się to powtórzyć. Przekazaliśmy do ZWSOFT.
Chris Opublikowano 16 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2022 Godzinę temu, pawmal napisał: Przekazaliśmy do ZWSOFT. Prośba o przypomnienie ZWSoft o nieprawidłowo działającej komendzie FAZUJ. Wiem, że można to obchodzić komendą ZAOKRĄGL, ale nie w każdym przypadku (na pewno nie tak szybko i bez dodatkowych kliknięć). Problem z komendą zgłaszany był już chyba ponad 5 lat temu, a do tej pory FAZOWANIE 'żyje swoim życiem'.
wkexe Opublikowano 28 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2023 Czy błąd został w jakiś sposób rozwiązany? Występuje nadal w wersji 2023 i demo 2022...
