Może już ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem.
Odkąd pamiętam ten problem już u mnie występował, a mianowicie w oknach rozwijalnych tekst jest w każdej linii przycięty z dołu (jakby były ustawione za małe odstępy między wierszami), najlepiej to widać na załączonym zrzucie. Czy da się to gdzieś ustawić, żeby wyświetlało się poprawnie?
Andrzej GJ
Skalowanie tekstów dla ekranów o dużej rozdzielczości tworzy takie problemy. Ja u siebie zmniejszyłem rozdzielczość ekranów i ustawiłem skalę na 100% - problem zniknął. Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie ale jest na pewno najprostsze. M.in. dlatego nie lubię tych rozdzielczości 4K :)
Dzięki za odpowiedź. Testowałem proponowane rozwiązanie, ale to się nie sprawdza - w większości przypadków rozdzielczość inna niż natywna zawęża wyświetlany obszar, a jak już znajdę taką, która tego nie robi, to jest ona tak niska, że kreski stają się mało wyraźne. Owszem da się tak wyeliminować problem o którym pisałem, ale nie do końca - w belce menu głównego w każdym przypadku tekst jest przycięty.
Czy ZWCAD nie ma własnego skalowania tekstu i wielkości ikon?
Jest to ewidentnie problem związany ze skalowaniem czcionek w Windows co widać, po tym, że litery/cyfry są większe niż pola na nie przeznaczone.
Jakie jest obecnie skalowanie w Windows ustawione przy tym widoku powyżej? Jaka jest wielkość ekranu? Jaka jest ustawiona rozdzielczość?
