Jarek Opublikowano 17 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2022 Dzień dobry. Wiem, że takie przypadki były już omawiane ale nie znalazłem odpowiedzi czy można to w jakiś sposób naprawić. Wgrywanie linii P-13 z folderu ZWTraffic działa tylko do momentu wyjścia z programu. Po ponownym otwarciu projektu problem powraca. Cytuj
Włodek Opublikowano 17 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2022 Witam, proszę doprecyzować problem, co Pan rozumie pod pojęciem wgrywania linii z folderu ZWTraffic? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Dzień dobry, Linie, przy domyślnej instalacji powinny znajdować się w takiej lokalizacji: Cytuj
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 17.01.2022 o 16:15, Włodek napisał: Witam, proszę doprecyzować problem, co Pan rozumie pod pojęciem wgrywania linii z folderu ZWTraffic? Rozwiń Znalazłem taką poradę na forum, żeby wczytać linię ZWTraffic.lin z katalogu C:\Szansa\ZWTraffic\2018\PL. Ale po zapisaniu projektu i ponownym otwarciu sytuacja się powtarza. Zamiast linii P-13 jest linia prosta. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Jarek Cytuj
pawmal Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witam, Proszę przybliżyć obszar i odświeżyć rysunek przez RE (regen). Proszę sprawdzić czy w poniższym katalogu znajduje się plik ZWTraffic.shx C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts Czy rysunek jest otwierany bezpośrednio czy jest podpięty jako xref? Cytuj
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 W dniu 18.01.2022 o 11:18, pawmal napisał: Witam, Proszę przybliżyć obszar i odświeżyć rysunek przez RE (regen). Proszę sprawdzić czy w poniższym katalogu znajduje się plik ZWTraffic.shx C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts Czy rysunek jest otwierany bezpośrednio czy jest podpięty jako xref? Rozwiń Dzień dobry. Odświeżenie rysunku nic nie daje, plik ZWTraffic.shx znajduje się w powyższym katalogu. Projekt organizacji ruchu opracowywany jest na podpiętym xrefie planu zagospodarowania. Cytuj
pawmal Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Proszę zatem otworzyć bezpośrednio xref i sprawdzić czy linia jest poprawna. Można także w pliku głównym ustawić visretain na 0, zapisać plik pod nową nazwą, zamknąć, otworzyć i sprawdzić. Cytuj
Włodek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Prawdopodobne rozwiązanie problemu - żeby linia P-13 (i nie tylko dotyczy to niemal wszystkich linii generowanych z pliku shx, czyli np. P-25) wczytała się prawidłowo, to przed "zaczytaniem" odnośnika (koniecznie!) należy wstawić dowolny odcinek linii P-13 w pliku (nie kopia z pliku P-13.dwg, a wstawienie bezpośrednio z nakładki - to ważne), do którego wczytywany jest odnośnik - jeżeli wyświetla się prawidłowo, to 50% sukcesu. ZWCad musi sobie "utworzyć" definicję i odniesienie do linii P-13. Dopiero wtedy można podpiąć xref-a, w którym linia P-13 powinna "zaczytywać się" prawidłowo. Jeżeli już odnośnik był wstawiany, to trzeba go odpiąć od pliku, wyczyścić definicję linii P-13 poleceniem _pu / czyść (jedno z bardziej użytecznych poleceń 😉) - sprawdzić czy usunięta została linia - wykonać j.w. i dopiero wczytać xref-a. Linia P-13 powinna być wstawiona przez nakładkę ZWTraffic. Kopiowanie linii z pliku P-13.dwg może w którymś momencie "gubić" lokalizację pliku ZWTraffic.shx i to może być także przyczyną błędnego wczytania definicji linii P-13. Cytuj
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 W dniu 18.01.2022 o 17:04, Włodek napisał: Prawdopodobne rozwiązanie problemu - żeby linia P-13 (i nie tylko dotyczy to niemal wszystkich linii generowanych z pliku shx, czyli np. P-25) wczytała się prawidłowo, to przed "zaczytaniem" odnośnika (koniecznie!) należy wstawić dowolny odcinek linii P-13 w pliku (nie kopia z pliku P-13.dwg, a wstawienie bezpośrednio z nakładki - to ważne), do którego wczytywany jest odnośnik - jeżeli wyświetla się prawidłowo, to 50% sukcesu. ZWCad musi sobie "utworzyć" definicję i odniesienie do linii P-13. Dopiero wtedy można podpiąć xref-a, w którym linia P-13 powinna "zaczytywać się" prawidłowo. Jeżeli już odnośnik był wstawiany, to trzeba go odpiąć od pliku, wyczyścić definicję linii P-13 poleceniem _pu / czyść (jedno z bardziej użytecznych poleceń 😉) - sprawdzić czy usunięta została linia - wykonać j.w. i dopiero wczytać xref-a. Linia P-13 powinna być wstawiona przez nakładkę ZWTraffic. Kopiowanie linii z pliku P-13.dwg może w którymś momencie "gubić" lokalizację pliku ZWTraffic.shx i to może być także przyczyną błędnego wczytania definicji linii P-13. Rozwiń Chyba się źle zrozumieliśmy. Nie mam problemów z liniami z podpiętego xrefa. Chodzi tylko w tym wypadku o linię P-13 w nowo otwartym projekcie. Cytuj
Włodek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 W kierunki odnośnika zmierzała dyskusja....🙃 Może Pan w takim razie opisać czynności, jakie Pan wykonuje rozpoczynając pracę - w jakiej kolejności otwierane / tworzone są pliki? Cytuj
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Ostatnio bardzo dużo w projektach korzystam z xrefa. Na przykład w projekcie drogowym robię plan zagospodarowania jako główny plik a wszystkie inne rysunki projektu bazują na podpiętym xrefie planu zagospodarowania, na który nanoszę dodatkowe treści lub wyłączam niepotrzebne warstwy podpiętego xrefa. Między innymi w ten sposób wykonuję omawiany projekt docelowej organizacji ruchu za pomocą ZWTraffic. Cytuj
Włodek Opublikowano 19 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2022 Odnośniki, to podstawa - niemal wszystkie projekty zewnętrzne tak powstają. Rozpoczął Pan od tego: W dniu 17.01.2022 o 15:02, Jarek napisał: Wgrywanie linii P-13 z folderu ZWTraffic działa tylko do momentu wyjścia z programu. Po ponownym otwarciu projektu problem powraca. Rozwiń Dlatego pytanie brzmi w jakich krokach opracowuje Pan projekt? Kopiowanie linii P-13 z pliku P-13.dwg z folderu ZWTraffic to rzadkość... albo o czymś nie wiem... Cytuj
Jarek Opublikowano 19 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2022 "Kopiowanie linii P-13 z pliku P-13.dwg z folderu ZWTraffic to rzadkość... albo o czymś nie wiem..." Ktoś wcześniej miał podobny problem: https://forum.cad.info.pl/forum/63-zwtraffic/ Cytuj
