Jarek Opublikowano 17 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Dzień dobry. Wiem, że takie przypadki były już omawiane ale nie znalazłem odpowiedzi czy można to w jakiś sposób naprawić. Wgrywanie linii P-13 z folderu ZWTraffic działa tylko do momentu wyjścia z programu. Po ponownym otwarciu projektu problem powraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodek Opublikowano 17 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Witam, proszę doprecyzować problem, co Pan rozumie pod pojęciem wgrywania linii z folderu ZWTraffic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Klaczek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Dzień dobry, Linie, przy domyślnej instalacji powinny znajdować się w takiej lokalizacji: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) 16 godzin temu, Włodek napisał: Witam, proszę doprecyzować problem, co Pan rozumie pod pojęciem wgrywania linii z folderu ZWTraffic? Znalazłem taką poradę na forum, żeby wczytać linię ZWTraffic.lin z katalogu C:\Szansa\ZWTraffic\2018\PL. Ale po zapisaniu projektu i ponownym otwarciu sytuacja się powtarza. Zamiast linii P-13 jest linia prosta. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witam, Proszę przybliżyć obszar i odświeżyć rysunek przez RE (regen). Proszę sprawdzić czy w poniższym katalogu znajduje się plik ZWTraffic.shx C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts Czy rysunek jest otwierany bezpośrednio czy jest podpięty jako xref? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 2 godziny temu, pawmal napisał: Witam, Proszę przybliżyć obszar i odświeżyć rysunek przez RE (regen). Proszę sprawdzić czy w poniższym katalogu znajduje się plik ZWTraffic.shx C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts Czy rysunek jest otwierany bezpośrednio czy jest podpięty jako xref? Dzień dobry. Odświeżenie rysunku nic nie daje, plik ZWTraffic.shx znajduje się w powyższym katalogu. Projekt organizacji ruchu opracowywany jest na podpiętym xrefie planu zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Proszę zatem otworzyć bezpośrednio xref i sprawdzić czy linia jest poprawna. Można także w pliku głównym ustawić visretain na 0, zapisać plik pod nową nazwą, zamknąć, otworzyć i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Prawdopodobne rozwiązanie problemu - żeby linia P-13 (i nie tylko dotyczy to niemal wszystkich linii generowanych z pliku shx, czyli np. P-25) wczytała się prawidłowo, to przed "zaczytaniem" odnośnika (koniecznie!) należy wstawić dowolny odcinek linii P-13 w pliku (nie kopia z pliku P-13.dwg, a wstawienie bezpośrednio z nakładki - to ważne), do którego wczytywany jest odnośnik - jeżeli wyświetla się prawidłowo, to 50% sukcesu. ZWCad musi sobie "utworzyć" definicję i odniesienie do linii P-13. Dopiero wtedy można podpiąć xref-a, w którym linia P-13 powinna "zaczytywać się" prawidłowo. Jeżeli już odnośnik był wstawiany, to trzeba go odpiąć od pliku, wyczyścić definicję linii P-13 poleceniem _pu / czyść (jedno z bardziej użytecznych poleceń 😉) - sprawdzić czy usunięta została linia - wykonać j.w. i dopiero wczytać xref-a. Linia P-13 powinna być wstawiona przez nakładkę ZWTraffic. Kopiowanie linii z pliku P-13.dwg może w którymś momencie "gubić" lokalizację pliku ZWTraffic.shx i to może być także przyczyną błędnego wczytania definicji linii P-13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Włodek napisał: Prawdopodobne rozwiązanie problemu - żeby linia P-13 (i nie tylko dotyczy to niemal wszystkich linii generowanych z pliku shx, czyli np. P-25) wczytała się prawidłowo, to przed "zaczytaniem" odnośnika (koniecznie!) należy wstawić dowolny odcinek linii P-13 w pliku (nie kopia z pliku P-13.dwg, a wstawienie bezpośrednio z nakładki - to ważne), do którego wczytywany jest odnośnik - jeżeli wyświetla się prawidłowo, to 50% sukcesu. ZWCad musi sobie "utworzyć" definicję i odniesienie do linii P-13. Dopiero wtedy można podpiąć xref-a, w którym linia P-13 powinna "zaczytywać się" prawidłowo. Jeżeli już odnośnik był wstawiany, to trzeba go odpiąć od pliku, wyczyścić definicję linii P-13 poleceniem _pu / czyść (jedno z bardziej użytecznych poleceń 😉) - sprawdzić czy usunięta została linia - wykonać j.w. i dopiero wczytać xref-a. Linia P-13 powinna być wstawiona przez nakładkę ZWTraffic. Kopiowanie linii z pliku P-13.dwg może w którymś momencie "gubić" lokalizację pliku ZWTraffic.shx i to może być także przyczyną błędnego wczytania definicji linii P-13. Chyba się źle zrozumieliśmy. Nie mam problemów z liniami z podpiętego xrefa. Chodzi tylko w tym wypadku o linię P-13 w nowo otwartym projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 W kierunki odnośnika zmierzała dyskusja....🙃 Może Pan w takim razie opisać czynności, jakie Pan wykonuje rozpoczynając pracę - w jakiej kolejności otwierane / tworzone są pliki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Ostatnio bardzo dużo w projektach korzystam z xrefa. Na przykład w projekcie drogowym robię plan zagospodarowania jako główny plik a wszystkie inne rysunki projektu bazują na podpiętym xrefie planu zagospodarowania, na który nanoszę dodatkowe treści lub wyłączam niepotrzebne warstwy podpiętego xrefa. Między innymi w ten sposób wykonuję omawiany projekt docelowej organizacji ruchu za pomocą ZWTraffic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodek Opublikowano 19 Stycznia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Odnośniki, to podstawa - niemal wszystkie projekty zewnętrzne tak powstają. Rozpoczął Pan od tego: W dniu 17.01.2022 o 16:02, Jarek napisał: Wgrywanie linii P-13 z folderu ZWTraffic działa tylko do momentu wyjścia z programu. Po ponownym otwarciu projektu problem powraca. Dlatego pytanie brzmi w jakich krokach opracowuje Pan projekt? Kopiowanie linii P-13 z pliku P-13.dwg z folderu ZWTraffic to rzadkość... albo o czymś nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 19 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 "Kopiowanie linii P-13 z pliku P-13.dwg z folderu ZWTraffic to rzadkość... albo o czymś nie wiem..." Ktoś wcześniej miał podobny problem: https://forum.cad.info.pl/forum/63-zwtraffic/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
