Mam problem z ikonami na przestrzeni roboczej. Wyświetlane są na czarnym tle. Resetowałem profil, niestety to nie pomogło, może ktoś z Was ma jakiś pomysł, co można było by jeszcze zrobić aby naprawić ten problem?
Poniżej screeny z wersją programu i wyglądem ikon.
Info.png.886a529377e652655ce07e98511d846d.png1904341671_czarneikony.thumb.png.0da8db3b8b8f5082a0940490c4a0e08c.png
Starałem się postępować zgodnie z instrukcją, jednak w folderze %appdata% posiadałem strukturę folderów jak na poniższym screenie. Zmieniłem nazwę folderu ZW3D2019 na ZW3D2019_kopia. Następnie uruchomiłem program.
W folderze ZWSOFT znajduje się tylko plik konfiguracyjnyzw3d.png.48adfc2627aea2f59d36eee3657c105a.png.
Tak, to pierwsza instalacja programu.
Po aktualizacji sterownika, zrestartowaniu systemu i uruchomieniu programu pojawił się następujący komunikat.
Edytowane przez MariuszW
Po reinstalacji nadal pokazuje się okno z błędem.
Kontaktowałem się również z dostawcą oprogramowania, moja licencja pozwala na możliwość aktualizacji do wersji 2020. Zainstalowałem zatem nowszą wersje. Licencje zwróciłem i ponownie aktywowałem przez menadżera licencji. Aktualnie program w ogóle nie chce się uruchomić (próbowałem również uruchomić jako administrator).
Problem może być ze sterownikami do grafiki, ale moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt ze sprzedawcą z określeniem parametrów posiadanego sprzętu. Być może będzie potrzebna pomoc zdalna.
  • 4 tygodnie później...
U mnie dodatkowo sterowniki do karty były zainstalowane razem z systemem i były strasznie okrojone. W zasadzie w panelu sterowania NVIDIA nie miałem żadnych opcji. Po instalacji sterowników ze strony producenta, aplikacja uruchamia się normalnie.
19 godzin temu, lukasz1111 napisał:
Mam ten sam problem co kolega wyżej. Komputer stacjonarny z grafiką Nvidia Quadro P1000. Robiłem już wszystko: reset profilu, zmiana grafiki aby mieć pewność że odpala z dedykowanej i nadal ten sam problem. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Jakiego programu problem dotyczy? Czy chodzi też o czarne ikony jak wyżej czy problem dotyczy czegoś innego?
