alf Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 w czasie edycji danego viewportu (np podwójnny click) na layoucie ramka v. się nie pogrubia, co przeszkadza bo nei wiadomo czy jest sie w środku v. czy poza nim.. jakaś zmienna której wcześniej nie było? w 2018 działa to ok Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 U mnie ramka rzutni wygląda w taki sposób Cytuj
Chris Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) jakie vernum programu? Obecnie pracuję na VERNUM = "2020.09.22(59468)_x64" (read only) i tutaj chyba Layouty działają lepiej. W poprzedniej wersji (przed aktualizacją z września) rzeczywiście rzutnie czasami powiększały się na całe okno i nie zawsze zachowywały się prawidłowo. Proszę spróbować przełączyć za pomocą ikon na dolnym pasku. Chyba ostatnia ikona po prawej stronie odpowiada za rzutnie/model. Edytowane 13 Października 2020 przez Chris Cytuj
alf Opublikowano 13 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 vernum = "2020.08.20(58820)_x64" (read only) u mnie w nowych rys czy laooutach też ładnie widać, problem znowu ze starymi i to właśnei z konkretnymi layoutami. Załączam tego dzwioląga. lay "xx". Swoją drogą plik wypurgowany na błysk a nadal 1,4mb. czyli po staremu nadal trzeba na koncu ratować się wblock-iem ale własnie robię update, może się naprawi samo New block4.dwg Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 Polecenie: vernum VERNUM = "2020.09.22(59468)_x64" (tylko do odczytu) Ja mam tak Cytuj
alf Opublikowano 13 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 a ja nie 😞 vernum = "2020.09.22(59468)_x64" (read only) - zresztą po przebojach bo zwiesiło mi na czarno kompa podczas instalacji. Zresztą są problemy ze stabilnością, wiele razy (~10?) mi wywaliło zw21 na amen (po prostu się wyłączał zw21) i bez ostrzeżenia.. pyk.. i znikł... Były więc słane do Chin raporty.. jednocześnie na 2018 nie było dla tych samych czynnosci takich przykrych niespodzianek Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 Proszę spróbować wykonać reset profilu. Cytuj
alf Opublikowano 13 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 jeszcze większe dziwy.. jesli ramka lay-tu ma kolor bylayer, a tak miały wszystkie oprócz jednej magenty, ramka jest nadal cienka. jesli natomiast zmienię by layer na inny kolor lub byblock to sie pogrubia.. Cytuj
alf Opublikowano 13 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 reset naprawił, dziękuję. Nauczka na przyszłość przy instalacji odmwić przenoszenia wszystkich jak leci ustawień ze starszej wersji zw. Ja tak zrobiłam.. Cytuj
alf Opublikowano 13 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) .. oops .. niestety po resecie i przekopiowaniu niektórych moich ustawień, m.inn importu pliku skrótów *.pgp, skopiowaniu własnych haczy, stylów mlinii, stylów linii a także po wgraniu niektórych pożytecznych lispów, ww problem powrócił. Być może któryś lisp namieszał ale który to tylko metodą prób i błędów.. na razie chyba wracam ze smutkiem do starego-jarego 2018.. Edytowane 13 Października 2020 przez alf Cytuj
alf Opublikowano 14 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2020 i niestety na tych samych trefnych layoutach występuje problem taki że na lay oraz w podglądzie wydruku nie wyświeltają się grubości linii, mimo włączonychj opcji wyświetlania ich - tj wszystkie linie są jednakowej grubości, ok 0,2 . Wydruk natomiast jest ok, grubości linii są zróżnicowane. Na różnych sterownikach ten sam efekt (nawet na zw pdf high quality print) siedzi to prawadop w programie v2021 bo ten sam plik otworzony w v 2018 wyświetla się ok (lay i podgląd z grubościami) Cytuj
