w czasie edycji danego viewportu (np podwójnny click) na layoucie ramka v. się nie pogrubia, co przeszkadza bo nei wiadomo czy jest sie w środku v. czy poza nim.. jakaś zmienna której wcześniej nie było? w 2018 działa to ok
jakie vernum programu?
Obecnie pracuję na VERNUM = "2020.09.22(59468)_x64" (read only) i tutaj chyba Layouty działają lepiej.
W poprzedniej wersji (przed aktualizacją z września) rzeczywiście rzutnie czasami powiększały się na całe okno i nie zawsze zachowywały się prawidłowo.
Proszę spróbować przełączyć za pomocą ikon na dolnym pasku. Chyba ostatnia ikona po prawej stronie odpowiada za rzutnie/model.
Edytowane przez Chris
vernum = "2020.08.20(58820)_x64" (read only)
u mnie w nowych rys czy laooutach też ładnie widać, problem znowu ze starymi i to właśnei z konkretnymi layoutami. Załączam tego dzwioląga. lay "xx". Swoją drogą plik wypurgowany na błysk a nadal 1,4mb. czyli po staremu nadal trzeba na koncu ratować się wblock-iem
ale własnie robię update, może się naprawi samo
New block4.dwg
a ja nie 😞
vernum = "2020.09.22(59468)_x64" (read only) - zresztą po przebojach bo zwiesiło mi na czarno kompa podczas instalacji. Zresztą są problemy ze stabilnością, wiele razy (~10?) mi wywaliło zw21 na amen (po prostu się wyłączał zw21) i bez ostrzeżenia.. pyk.. i znikł... Były więc słane do Chin raporty.. jednocześnie na 2018 nie było dla tych samych czynnosci takich przykrych niespodzianek
jeszcze większe dziwy.. jesli ramka lay-tu  ma kolor bylayer, a tak miały wszystkie oprócz jednej magenty, ramka jest nadal cienka.
jesli natomiast zmienię by layer na inny kolor lub byblock to sie pogrubia..
.. oops .. niestety po resecie i przekopiowaniu niektórych moich ustawień, m.inn  importu pliku skrótów *.pgp, skopiowaniu własnych haczy, stylów mlinii, stylów linii a także po wgraniu niektórych pożytecznych lispów, ww problem powrócił. Być może któryś lisp namieszał ale który to tylko metodą prób i błędów.. na razie chyba wracam ze smutkiem do starego-jarego 2018..
Edytowane przez alf
i niestety na tych samych trefnych layoutach występuje problem taki że na lay oraz w podglądzie wydruku nie wyświeltają się grubości linii, mimo włączonychj opcji wyświetlania ich - tj wszystkie linie są jednakowej grubości, ok 0,2 . Wydruk natomiast jest ok, grubości linii są zróżnicowane. Na różnych sterownikach ten sam efekt (nawet na zw pdf high quality print)
 siedzi to prawadop w programie v2021 bo ten sam plik otworzony w v 2018 wyświetla się ok (lay i podgląd z grubościami)
