Piters Opublikowano 6 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2010 Witam na forum. Używam ZWCAD w wersji 2010 prof PL i mam problem z poleceniem płat (slice). Gdy chcę przeciąć bryłę po płaszczyźnie XY to ZWCAD tnie mi po płaszczyźnie YZ (dokładnie wyskakuje pytanie o punkt na płaszczyźnie YZ a powinno być XY). Jak mu zapodam, żeby dzielił po YZ to znowu chce dzielić po ZX. Podanie ZX nie powoduje już nic, bo nie przyjmuje tego parametru. Czy jest możliwość zrobienia, żeby ta funkcja działała normalnie? Czy w angielskiej wersji jest tak samo. Parę lat temu miałem kurs na AutoCAD i wiem, że tam to działało bez problemu.
dmatusz3 Opublikowano 6 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2010 Proszę o informację, jaką wersję Pan posiada. Polecenie vernum
Piters Opublikowano 8 Października 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Października 2010 Wcześniej używałem wersji 2010 która wyszła jako pierwsza, teraz mam tą najnowszą z sierpnia tj. 2010.08.30 którą zainstalowałem, bo myślałem że problem został już rozwiązany - ale niestety nie. Wcześniej miałem 2009 ale miałem mozliwość upgrade darmowo do 2010. Jak sprawdziłem w 2009 mam to samo. Nie pamiętam czy działało tam to kiedyś normalnie.
dmatusz3 Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2010 W poniedziałek postaram się podesłać Panu poprawkę do ostatniej wersji 2010, taką żeby to działało.
dmatusz3 Opublikowano 11 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 Poniżej zamieszczam poprawioną bibliotekę. Proszę ją skopiować do katalogu, gdzie zainstalowany jest ZWCAD 2010, zastępując istniejącą bibliotekę. ZWCAD powinien być wyłączony. Biblioteka działa tylko z wersją _VERNUM = "2010.08.30(14725.441)" (read only) UIRes.dllPobieranie informacji ...
Piters Opublikowano 12 Października 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Października 2010 Dziękuję bardzo, już działa jak należy - kroi na wszystkich płaszczyznach :grin: .
MarcinJ Opublikowano 14 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2011 Witam, Mam podobny problem z wersja 2011 PRO (2011.02.28 (16649)) 1. Nie chce zaznaczać obiektu po uruchomieniu polecenia 2. Albo nie przecina wcale elementu, albo tnie inną płaszczyzną niż wybrana. Czy do mojej wersji też można zaimplementować analogiczną bibliotekę .dll która usunie ten problem?
dmatusz3 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2011 Witam, postaramy się do jutra (czwartek) przygotować taką bibliotekę. Pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2011 Witam, oto biblioteka. Proszę ją skopiować i zastąpić istniejącą. Pzodrawiam UIRes.zipPobieranie informacji ...
MarcinJ Opublikowano 17 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2011 Dziękuję, działa poprawnie. Niestety nadal mam problem z wybieraniem obiektów. Dodam, że są to elementy 3D zaimportowane z pliku *.sat. Czy można coś na to poradzić? Po uruchomieniu polecenia, kiedy próbuję wskazać obiekt do przecięcia pojawia się polecenie "Przeciwległy narożnik". Próba zaznaczenia obiektu oknem nie działa.
dmatusz3 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2011 Proszę spróbować przed zaznaczeniem przybliżyć, lub oddalić obraz na kółeczku myszki. Często po funkcji orbit (lub Ctrl + Shift + lewy_klawiisz_myszki), dobrze jest to zrobić. Jeśli to nie pomoże to proponowałbym takie rozwiązanie: http://dobrycad.pl/index.php/potrzebuj-pomocy/45-pomoc-zdalna.html Pozdrawiam
Grzegorz_ Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam, mam podobny problem jak MarcinJ, powyżej, tzn, że po wybraniu polecenia nie wybierają się obiekty 3d.. Znalazło się może na to jakieś panaceum? używam _VERNUM = "2011.02.28(16649)" (tylko odczyt)
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 Czy te obiekty również są zaimportowane z plików sat?
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 A może Pan podesłać przykładowy plik?
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 W pliku, który Pan przesłał większość elementów to bloki. W poleceniu SLICE można wybrać jedynie bryły. Bloki przed utworzeniem przekroju należy rozbić. Dopiero wówczas jest możliwość tworzenia przekroju. W wysłanym pliku są jeszcze bolce - bryły ale bez grubości. Przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z takimi konstrukcjami, proszę o informacje jak można utworzyć takie bryły?
Grzegorz_ Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 A co to są bloki? Jeśli tworzę element, który ma mieć różne otwory, to muszę go zrobić z płaszczyzn, żeby nie był pusty w środku (nie składał się z samych ścian). Wyciągam po okręgu i jest. Bryła bez grubości, czyli co? Same ściany? Może była wyciągnięta Polilinia..? Właśnie z wyciągnięcia polilinii dostawałem wydmuszki..
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 Blok to jest coś trochę podobnego do grupy. Jest jeden obiekt składający się z wielu innych - dowolnych i w dowolnej ilości. Można taki blok wielokrotnie wstawiać do rysunku, jako kopie z dużą oszczędnością zasobów. Z tym wyciąganiem po okręgu to właśnie jest puste w środku czyli wydmuszki, powinien Pan wyciągnąć okrąg na wysokość albo po ścieżce z linii, a nie linię wyciągać po okręgu bo wtedy wychodzą same ściany. Może być wyciągnięta polilinii - jeśli będzie zamknięta, wówczas wyjdzie nam bryła pełna w środku
dmatusz3 Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 Proszę zobaczyć na film. Przedstawiłem tam kilka przypadków wyciągania poprzez obrót. Raz powstaje bryła, raz powierzchnia. Pozdrawiam wyciaganie-przez-obrot.mp4Pobieranie informacji ...
MarcinJ Opublikowano 30 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam, Dokonałem aktualizacji ZWCAD 2011 PRO do wersji 2011.06.30 (16923), ponownie nie działa operacja "slice", dodatkowo nie można wykonać zaokrąglenia lub fazowania brył 3D. Czy w tym wypadku również można przygotować korygującą problem bibliotekę UIR?
dmatusz3 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam, tak, najpóźniej jutro utworzymy bibliotekę. Pozdrawiam
Grzegorz_ Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2012 "2011.10.30(17176)" działa tylko w ograniczonym zakresie tzn. jeżeli podam trzy konkretne punkty to przetnie prawidłowo. Jeśli chciałbym zastosować cięcie względem płaszczyzne to już odmawia współpracy. W ogóle nie przyjmuje komend, wraca do żądania 3 punktów.
dmatusz3 Opublikowano 9 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam, poniżej zamieszczam plik UIRes.dll, oraz film o funkcji SLICE w wersji 2012. Nie zauważyłem, problemów z działaniem funkcji slice. Pozdrawiam slice.aviPobieranie informacji ... UIRes_PL.zipPobieranie informacji ...
