Jarek Opublikowano 29 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2020 Dzień dobry. (zwcad 2018 profesionalny) Szukam szybkiego sposobu o ile to jest możliwe do wykonania, nadania warstwom kolorów z rysunku. Często dostaję podkłady mapowe od geodetów gdzie wszystkie warstwy w menadżerze warstw mają kolor czarny a w rysunku są kolory właściwe. Dotyczy to również rodzajów linii. Wiem, że można to zrobić ręcznie ale może istnieje jakiś łatwiejszy sposób Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 29 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2020 Witam, a jeśli na jednej warstwie będą obiekty w różnych kolorach? Cytuj
Jarek Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2020 Chodzi o mapy zasadnicze. Podejrzewam, że kolory są prawidłowe. Każda instalacja ma swój przypisany kolor. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 2 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2020 Proszę o podesłanie w wiadomości prywatnej przykładowej mapy, albo jej części. Spróbujemy opracować taki skrypt, który automatycznie zmieni kolor warstwy na podstawie koloru obiektu. Cytuj
Jarek Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2020 Dziękuję za pomoc ale nie chcę robić aż tyle zamieszania. Myślałem, że może zwcad posiada taką funkcję. Po prostu będę to nadal robił ręcznie. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Przygotowaliśmy skrypt do przypisywania cech obiektów do warstw. Skrypt kopiuje cechy takie jak: kolor, styl linii, szerokość linii. Po wczytaniu skryptu dostępne będzie polecenie SETLAYERASOBJECT Skrypt do pobrania SetLayerAsObject.zelx Cytuj
Jarek Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Super. Na pewno będzie przydatny. Dzięki. Cytuj
alf Opublikowano 12 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2020 (edytowane) potwierdzam ogromną przydatność tego skryptu, rysowanie kolorem map, a nie "bylayer".. to istna zmora geodetów....choć zwrócę uwagę, że czasem na tej samej warstwie mapy są narysowane elementy różnym stylem np rózną grubością, jak skrypt się wtedy zachowa? Edytowane 12 Maja 2020 przez alf Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 12 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2020 Skrypt bierze pod uwagę pierwszy element z danej warstwy i na tej podstawie ustala właściwości warstwy. Cytuj
Jarek Opublikowano 13 Maja 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2020 Tak przy okazji. Mam pytanie dotyczące np bloków. Są one brane pod uwagę w działaniu skryptu? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 14 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2020 Bloki nie są brane pod uwagę, tylko zwykłe obiekty rysunkowe np. linie, polilinie, łuki itp. Cytuj
TomekS Opublikowano wczoraj o 09:07 Zgłoś Opublikowano wczoraj o 09:07 Czy jest może skrypt odwrotny? Czyli przypisywanie koloru warstwy na stałe do obiektu? Przydatne podczas eksportu scalonych rysunków do formatów na jednej warstwie. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano wczoraj o 10:45 Zgłoś Opublikowano wczoraj o 10:45 Myślę, że jest to do zrobienia, ale poproszę o więcej szczegółów, np. kawałek rysunku przed i po takiej zmianie. Przed zmianą mamy warstwy z przypisanymi właściwościami, następnie zmieniamy właściwości obiektów na te z warstwy i przenosimy na jedną warstwę? Cytuj
TomekS Opublikowano wczoraj o 13:07 Zgłoś Opublikowano wczoraj o 13:07 Tak. Właśnie o to chodzi. Może już nie koniecznie z przeniesieniem na jedną warstwę bo to można łatwo zrobić przez zaznaczenie wszystkich obiektów i zmianę warstwy (w ten sposób można też posortować obiekty na inny zestaw warstw), ale głównie o to przypisanie koloru czy grubości linii na te z warstwy. Cytuj
kojacek Opublikowano 1 godzinę temu Zgłoś Opublikowano 1 godzinę temu Takie coś zrobiłem (prawie) 10 lat temu tutaj: https://kojacek.wordpress.com/2017/10/24/kolor/ Cytuj
