BKW Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Na stronie producenta pojawiła się wersja SP1 (vernum = "2019.10.15(50662)_x64) Czy istnieje jakakolwiek szansa, że aktualizacja z poziomu programu (przez Check Update) będzie aktywna ? Na chwilę obecną Updatenie wykrywa dostępności nowej wersji programu.
dmatusz3 Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Aktualizacje są włączane stopniowo w kolejnych krajach. Myślę, że za kilka dni będzie dostępna do pobrania. W tej chwili można pobrać program z naszego serwera https://jakicad.pl/zwcad?product=104&os=0&v=0&l=all
Parikon Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 (edytowane) Już działa. Właśnie pobieram online. Wersja PL-pl Edytowane 29 Października 2019 przez Parikon
Martin_S Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Migrating Customized Settings No more manual configuration. Your user profiles, CUIX, print style, etc. from earlier versions (ZWCAD 2018 & 2019) can be easily migrated to this one! Now you can comfortably start, but not all over again. Blockbreak Next, you start drawing. Just ditch the tedious routine of combining blocks with entities now. Insert blocks into entities directly without trimming. Flexible Viewport Rotation Whew—you are done designing! You can rotate viewport around the base point correctly, and control whether entities in it follow the rotation or not. Hence, it’s flexible to check them in the Layout viewport. Accurate PDF Plotting Now, everything is ready for plotting. You can plot raster images, line weights and colors accurately to finer but smaller PDF files. Moreover, you can find, select and copy texts in a PDF viewer. DWFx Digital Signature Finally, time to seal the deal! Once a DWFx file is digitally signed, either copying or modifying will invalidate the signature, to ensure the authenticity of files.
Parikon Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Migracja z 2020 na 2020 P1 bezproblemowa. Pyta na końcu czy nadpisywać cuix itp. Ale po angielsku. Po odpowiedzi, aby pozostawić stare, wszystko działa po staremu - w sensie nie trzeba na nowo doinstalowywać nakładki czy menu.
Chris Opublikowano 12 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) Przed chwilą pojawiła się nowa aktualizacja w programie ZWCAD 2020. Aktualna wersja ZWCAD 2020 to vernum = "2019.11.06(51422)_x64". Czym różni się obecne wydanie od poprzedniego? Aktualizacja przebiegła pomyślnie, niestety pomimo wybrania opcji pozostawienia starego pliku CUIX, czyli pozostawienia ustawień użytkownika bez zmian, program zmienił niektóre z ustawień (przywrócił do ustawień fabrycznych) (np. kolory tła, krzyża nitkowego; zmienił czcionkę i jej wielkość, zmiana wyświetlanych okien i ich układu... itp). Podmienił również plik ze skrótami (.pgp).... Pierwsza aktualizacja SP1 do vernum = "2019.10.15(50662)_x64 przebiegła prawidłowo i bez ingerencji w ustawienia użytkownika. Edytowane 12 Listopada 2019 przez Chris
dmatusz3 Opublikowano 12 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2019 Tak, to Sp 1.1. Przyśpieszono pracę programu przy rysunkach z dużą ilością kreskowań, oraz poprawiono okno dialogowe porównywarki plików.
