Na stronie producenta pojawiła się wersja SP1 (vernum = "2019.10.15(50662)_x64)
Czy istnieje jakakolwiek szansa, że aktualizacja z poziomu programu (przez Check Update) będzie aktywna ? Na chwilę obecną Updatenie wykrywa dostępności nowej wersji programu.
Migrating Customized Settings
No more manual configuration. Your user profiles, CUIX, print style, etc. from earlier versions (ZWCAD 2018 & 2019) can be easily migrated to this one! Now you can comfortably start, but not all over again.
Blockbreak
Next, you start drawing. Just ditch the tedious routine of combining blocks with entities now. Insert blocks into entities directly without trimming.
Blockbreak
Flexible Viewport Rotation
Whew—you are done designing! You can rotate viewport around the base point correctly, and control whether entities in it follow the rotation or not. Hence, it’s flexible to check them in the Layout viewport.
PDF Underlay Manager
Accurate PDF Plotting
Now, everything is ready for plotting. You can plot raster images, line weights and colors accurately to finer but smaller PDF files. Moreover, you can find, select and copy texts in a PDF viewer.
DWFx Digital Signature
Finally, time to seal the deal! Once a DWFx file is digitally signed, either copying or modifying will invalidate the signature, to ensure the authenticity of files.
Migracja  z 2020 na 2020 P1 bezproblemowa. Pyta na końcu czy nadpisywać cuix itp. Ale po angielsku. Po odpowiedzi, aby pozostawić stare, wszystko działa po staremu - w sensie nie trzeba  na  nowo doinstalowywać nakładki czy menu.
  • 2 tygodnie później...
Przed chwilą pojawiła się nowa aktualizacja w programie ZWCAD 2020.
Aktualna wersja ZWCAD 2020 to vernum = "2019.11.06(51422)_x64".
Czym różni się obecne wydanie od poprzedniego?
Aktualizacja przebiegła pomyślnie, niestety pomimo wybrania opcji pozostawienia starego pliku CUIX, czyli pozostawienia ustawień użytkownika bez zmian, program zmienił niektóre z ustawień (przywrócił do ustawień fabrycznych) (np. kolory tła, krzyża nitkowego; zmienił czcionkę i jej wielkość, zmiana wyświetlanych okien i ich układu... itp).
Podmienił również plik ze skrótami (.pgp)....
Pierwsza aktualizacja SP1 do  vernum = "2019.10.15(50662)_x64 przebiegła prawidłowo i bez ingerencji w ustawienia użytkownika.
Edytowane przez Chris
