perlon Opublikowano 19 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Witam. Po lekturze ostatniego wpisu Kojacka na jego blogu chciałem sprawdzić działanie c:dim-sf na ZwCAD, który krzyknął że nie zna takiej funkcji jak w temacie. Czy jest w ZwCAD jakiś odpowiednik lispowiej funkcji (getpropertyvalue). To samo dotyczy funkcji setpropertyvalue, dumpallproperties i ispropertyreadonly. Ewentualnie czy są plany ich wprowadzenia? Edytowane 19 Lutego 2019 przez perlon Cytuj
kruszynski Opublikowano 19 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2019 Nie znam odpowiednika, wspomnianych funkcji, zapytam o szczegóły w ZWSOFT. Cytuj
perlon Opublikowano 28 Października 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Października 2019 Potrzeba tej funkcji znów powróciła. Czy ZwSoft wypowiedział się w tej kwestii? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2019 Tak, sprawdziliśmy przed chwilą informacje odnośnie tej funkcji. Niestety w najbliższym czasie nie ma planu ich wprowadzenia. Czy ta funkcja jest potrzeba do "wizualnej kontroli ustawień skali", czy do czegoś innego? Może bylibyśmy w stanie pomóc jakoś inaczej? Cytuj
perlon Opublikowano 28 Października 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Kol. Kojacek prezentował kilka lispów dot. wymiarów. Między innymi https://kojacek.wordpress.com/2019/02/17/o-dimscale/comment-page-1/?unapproved=652&moderation-hash=f14d723e1826eb2f92424a6b02c589ef#comment-652 gdzie używa funkcji getpropertyvalue. Zresztą do odczytu różnych właściwości. Konkretnie chodziło o właściwość DimScale ze stylu wymiarowania odczytywana w taki sposób : (getpropertyvalue (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 (entget Ent)))) "DimScale" ) Próbowałem do zastosować w ZwCAD'zie. Zamieniłem tą linijkę na odczyt kodu DXF (cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 (entget Ent))))))) Wydaje się jednak, że getpropertyvalue jest bardziej eleganckie i lepiej się to czyta. Ustawianie właściwości za pomocą setpropertyvalu jest również szybsze niż sklejanie kodów DXF w entmod'zie. Można też stosować (vlax-get-property ...) i (vlax-put-property ...) ale w tym konkretnym przypadku vlax-get-property nie zwracała w ogóle właściwości DimScale stylu wymiarowania. Na marginesie funkcja vlax-dump-object wywołana dla wymiaru zwraca taką listę: ; Property values: ; AltRoundDistance = 0.0 ; AltSuppressLeadingZeros = 0 ; AltSuppressTrailingZeros = 0 [...] ; DimLineInside = 0 ; DimTxtDirection = ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IZcadDocument 1cbd6b48> ; EntityName (RO) = "AcDbRotatedDimension" ; EntityTransparency = [...] ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IZcadZcCmColor 1cbc86c0> ; UnitsFormat = 2 ; VerticalTextPosition = 1 ; Visible = -1 W szczególności właściwość DimTxtDirection jest na liście, ale nie da się jej odczytać funkcją vlax-get-property podobnie jak jeszcze kilka innych. Tak jakby była definicja ale nie było gettera i settera dostępowego. Edytowane 28 Października 2019 przez perlon Cytuj
