alf Opublikowano 10 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2018 jak sie robi export dwga do wmf-a w zw2018 tak by "siedział" we współrzędnych (word) i był we własciwej skali (w zasadzie ucieszyła by mnie choć właściwa skala). jak na razie export wychodzi mi tak jak sie ekran wyskaluje..
dmatusz3 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2018 W wersji 2018 została dodana wektorowa systemowa drukarka SVG, które to pliki czyta Word. W wersji 2019 SP1 została dodana drukarka EMF, która (mówiąc w zaokrągleniu) jest następcą WMF. Drukuje się na nich tak jak na zwykłą drukarkę. Wydruk SVG po czytaniu do Worda możemy przekształcić na obiekty rysunkowe. Oto plik po wydruku przekształcony na obiekty rysunkowe Worda drukarka-svg.docx
alf Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) ale to nadal nie jest obiekt "siedzący" we współrzędnych. ew może coś takiego jak plik odniesienie do współczędnych, rozwiązanie takie jak tu : https://www.openswmm.org/Topic/4532/importing-data-from-autocad lisp podany tam w zw nie działa więc nie mam jak sprawdzić czy da się procedurę podana tam zastosować (defun C:WMF_World ( / MyScreenSize ScreenX ScreenY MyAspectRatio ViewHeight HalfView) ; KJMcRae - UMA Engineering Ltd. - July 2005 ; Write world file for use with Windows Meta File (or .tiff, .jpg, etc) (setvar "cmdecho" 0) ; Screen size in pixels (setq MyScreenSize (getvar "screensize")) (setq ScreenX (float (car MyScreenSize))) (setq ScreenY (float (cadr MyScreenSize))) a tu akapit z help-a swmm dotycz składni pliku "coord file": World Coordinates File If a "world" file exists for the image, enter its name here, or click the button to search for it. A world file contains geo-referencing information for the image and can be created from the software that produced the image file or by using a text editor. It contains six lines with the following information: Line 1:real world width of a pixel in the horizontal direction. Line 2:X rotation parameter (not used). Line 3:Y rotation parameter (not used). Line 4:negative of the real world height of a pixel in the vertical direction. Line 5:real world X coordinate of the upper left corner of the image. Line 6:real world Y coordinate of the upper left corner of the image. If no world file is specified, then the backdrop will be scaled to fit into the center of the map display window. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez alf
kruszynski Opublikowano 12 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2018 21 godzin temu, alf napisał: lisp podany tam w zw nie działa Musimy robić coś inaczej, bo u mnie lisp działa. To co wkleiła Pani w treści to tylko początek lispa. cały dodałem w załączniku. Po jego uruchomieniu powstał plik mfw. Załączam też plik wynikowy. Co tutaj jest inaczej niż powinno być? WMF_World.lsp Droga_full.mfw
alf Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2018 oops.. moja przeglądarka nie wyświetlaiła całosci zawartości pliku nie wnikam dlaczego. Lisp działa i robi co należy, przepraszam za zamieszanie. Dla zainteresowanych to lisp do wygenetowania pliku, który służy do własciwego podczytania exportowanego wmf-a, tj we właściwych współrzędnych i właściwej skali. Ten wmf służy mi potem do podczytania do programu SWMM (EPAnet też).
