dmatusz3 Opublikowano 15 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Witam, opracowaliśmy konwerter wymiarów do niemieckiego stylu wymiarowania. Niemiecki styl wymiarowania jest nieco inny, przy wymiarach do 1m wartość teksty wymiarowego piszemy normalnie, powyżej 1m, centymetry są umieszczane w indeksie górnym, np. 1.45m to 145. Skrypt działa na ZWCAD 2019 STD i PRO, po przeciągnięciu pliku zelx w okno rysunku będą dostępne 2 nowe polecenia DIMDE i alias WYMDE. Skrypt do konwersji DimDe.zelx Jak działa skrypt pokazaliśmy na filmie poniżej. Adam Klaczek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 15 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Założenie jest takie, że wymiary (wyświetlone) muszą być w cm. Jeśli rysunek narysowany jest w mm, to wystarczy w stylu wymiarowania użyć skali 0.1 w jednostkach podstawowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 15 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 (edytowane) odnalazłem stary post z 2013 z wątku o ZWCAD ARCHITECTURE ...w/w wg DIN ....w EU w mm ...jako ciekawostka Edytowane 15 Listopada 2018 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 15 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Mam w biurze takie "dzieci ikonek". Dla nich do kompletu jeszcze by się przydała operacja odwrotna przywracająca skojarzenie napisu z faktycznym wymiarem (TextOverride = <>) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 15 Listopada 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Przywrócenie wartości oryginalnego wymiaru możemy wykonać wybierając funkcję z menu narzędzi dodatkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
