Witam wszystkich forumowiczów,
Otóż, problem z jakim się spotykam jest błąd wydruku z dwg. spowodowany orientacją - orientuję rysunek w poziomie (na podglądzie wydruku jest w poziomie) natomiast, drukarka wykonuje wydruk w pionie...ucinając resztę fragmentu. Być może ktoś wcześniej się spotkał z takim problemem i jest w stanie coś poradzić...
Manualnym rozwiązaniem jest zmiana orientacji za każdym razem we właściwościach drukarki. Dodam, że w przypadku AutoCAD 2015 problemu nie było..
Dzięki z góry za odp!
Dzień dobry,
Proszę sprawdzić, czy nie ma gdzieś rozbieżności w ustawieniach.
- orientacja wydruku na oknie drukowania:
- ustawienia papieru:
- specyficzne ustawienia we właściwościach drukarki
Jeżeli to drukowanie z Arkusza, to jeszcze powiązanie Arkusza z formatem, w Ustawieniach strony:
  • 1 miesiąc temu...
Podłączę się pod temat. Zarówno w pierwszej wersji ZWCAD 2019 jak i SP1 ustawiając wydruk program nie zapamiętuje ustawień i wraca ciągle do jednego arkusza. W ZWCAD 2017 i 2018 problem nie występuje. Ploter CANON IPF670.
Edytowane przez AM-PROJEKTY
Witam.
U mnie też się tak dzieje, że ucina obszar wydruku. Drukuję "DWG to PDF.pc5", papier z automatu ISO expand A4 (210,00 x 297,00 mm), orientacja poziomo, wybieram okno wydruku - wszystko ok. Chcę teraz wydrukować to samo na zwykłej drukarce, więc ją wybieram, zmieniam papier na A4 i drukuję to samo wybrane okno - wydruk ucięty. Najdziwniejsze jest jednak to, że gdy ponownie wybiorę "drukuj" i wcisnę OK (zakliknięte zapisz zmiany w arkuszu) wszystko wraca do normy i drukuje już normalnie.
Nie pomogło nic. Przeinstalowanie plotera (różne sterowniki) i ZWCADA...Reset profilu też. Myślę, że ZWCAD nie lubi Canona, a raczej jego sterownika nie zapamiętując ustawień. Wraca notorycznie do dziwnego arkusza 203 x 100 (nawet domyślny arkusz plotera jest inny).
