Chris Opublikowano 10 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Witam, ZWCAD 2019 PRO wersja ENG. Czy ktoś z użytkowników miał problem z dodawaniem niestandardowych rozmiarów papieru (custom paper sizes) dla drukarki (np. DWG to PDF.pc5)? U mnie dodawanie papierów lub odejmowanie z listy FILTER PAPER SIZE nie działało przy normalnej instalce ZWCADA 2019... Dodawane papiery nie pojawiały się, a odznaczone papiery wracały do pierwotnych ustawień. Przechodziłem procedurę jak w ZWCADZIE 2018, ale w wersji 2019 program nie reagował (wracał do standardowych ustawień). Dopiero podmiana pliku DWG to PDF.pc5 (skopiowany z wersji 2018 na wersję 2019) rozwiązała problem. Nie wiem czy w tym przypadku reinstalacja mogłaby okazać się pomocna (nie próbowałem). Czy ktoś z użytkowników ZWCADA 2019 doświadczył podobnych problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Witam, Mieliśmy jakieś dwa czy trzy przypadki z ustawieniem niestandardowych rozmiarów papieru, ale dotyczyło to różnych drukarek. Po resecie profilu wróciło wszystko do normy. Sądzę, że mogło to wynikać z zainstalowanej wcześniej wersji Beta, gdzie mogły być zapisane jakieś błędy w pliku pc5. U mnie zarówno filtrowanie rozmiarów, jak i dodawanie niestandardowych formatów działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Dziękuję za informacje. Tak jak pisałem powyżej, u mnie problem rozwiązałem podmianą pliku DWG to PDF.pc5. Plik skopiowałem z ZWCADA 2018. Myślałem również o resecie profilu lub reinstalce, ale jako jedne z ostatnich możliwych rozwiązań. Zastanawiałem się właśnie czy to problem ZWCADA 2019 czy raczej przyczyną jest coś innego (np. dodatkowe nakładki lub jak wspominał @pawmal instalka wersji BETA). Dziękuję. Pozdrawiam FORCAD 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Ja na bieżącej wersji z formatki A0 utworzyłem wydłużony A0 wys. A4 j.w. zapisano w DWG to PDF.pc5 i zapamiętało bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ4 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam! Również mam problem z dodawaniem niestandardowych formatów. Mój ploter to Canon IPF 670. Kiedy chcę na bieżąco wydrukować coś w poza standardowymi formatami to nie możliwe muszę w ploterze za każdym razem tworzyć wybrany format by móc wydrukować. Resetowanie pliku pc5 nie przynosi rezultatu. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Godzinę temu, Grześ4 napisał: Witam! Również mam problem z dodawaniem niestandardowych formatów. Mój ploter to Canon IPF 670. Kiedy chcę na bieżąco wydrukować coś w poza standardowymi formatami to nie możliwe muszę w ploterze za każdym razem tworzyć wybrany format by móc wydrukować. Resetowanie pliku pc5 nie przynosi rezultatu. . Witam, nie wiem czy dobrze myślę, ale w przypadku drukarek i ploterów 'niewirtualnych' należałoby stworzyć dodatkowe (niestandardowe) rozmiary papierów w ustawieniach urządzenia (poza programem ZWCAD). W Start Menu wybrać Urządzenia i Drukarki a następnie wybrać ploter i Preferencje drukowania. Tutaj powinna być opcja dodawania niestandardowych rozmiarów papieru. W przypadku ploterów zazwyczaj jeden wymiar (wysokość papieru) jest standardowy, a długość można zmieniać. Ewentualnie ustawić maksymalną długość (np. 2500mm) i ploter powinien rozpoznać koniec obszaru drukowania i dociąć papier kilka cm za obszarem drukowania (tak to działa np. w OCE TDS400, a nie jest to zbyt nowe urządzenie). W samym programie CAD wybiera się urządzenie drukujące (w Pana przypadku ploter), a następnie wybiera się zdefiniowany wcześniej rozmiar papieru, który program powinien widzieć jako zdefiniowany dla tego typu urządzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ4 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Dzięki za odpowiedź Do tego doszedłem ale niesmak pozostał. Wcześniej używałem i czasem używam programów CAD konkurencyjnych firm a nawet Autodesk DWG True Vie 2017 gdyż z niektórymi wydrukami miałem problem. Jednak w każdym z tych programów ten sposób tworzenia niestandardowych arkuszy działa,. Oczywiście to nie problem stworzyć sobie kilka arkuszy ale niekiedy pojawia się potrzeba szybkiego wydruku akurat z niezapisanego wcześniej formatu. ( pracuję czasem na rastrach i drukuję właśnie różnych rozmiarów mapy) Uważam to za wadę tego programu jakby był pisany pod standardowe drukarki A3 może A1 ale nieraz korzysta się z innych formatów i tu jest walnięty menadżer wydruków. W dzisiejszej dobie pisania programów takie wpadki nie powinny mieć miejsca. Miałem nadzieję na upgrade poprawkę producenta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ4 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Druga wada jaką znalazłem przy wydrukach wielkoformatowych Po zaznaczeniu określonego obszaru i przejściu do podglądu wydruku jest ok. ale dalej jak daję wydruk na ploterze mam jeszcze raz podgląd i okazuje się że obraz został powiększony 2 razy i drukuje później powiększony obraz. Kiedy robię wydruk z innego programu wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Proszę sprawdzić czy w katalogu %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2019\pl-PL\Plotters\PMP Files znajdują się pliki pmp wspomnianego plotera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ4 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam! Przepraszam,że się nie odzywałem ale byłem trochę zajęty. w załączeniu przesyłam to co znajduję się w wspomnianym przez Pana pliku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 ZWCAD 2020 vernum = "2019.05.29(46310)_x64" problem z dodawaniem niestandardowych rozmiarów papieru dla drukarki DWG to PDF.pc5 ciągle występuje. Rozwiązanie problemu jest proste, bo wystarczy skopiować plik DWG to PDF.pc5 ze starszej wersji programu i podmienić w katalogu wersji 2020 (np. skopiować z ZWCADA 2018 - proszę nie kopiować z wersji 2019, bo w tej wersji problem również występuje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artek615 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Witam, czy jest ktoś w stanie przesłać mi taki plik ze starszej wersji programu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Witam, poniżej plik do ściągnięcia. DWG to PDF.pc5 dmatusz3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Podsyłam jeszcze rozwiązanie, które zostało podsunięte przez @pawmal. Proste i skuteczne. :)) pawmal 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artek615 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Sama podmiana pliku nie dała u mnie spodziewanego rezultatu, ale rozwiązanie powyżej działa. W końcu mogę ustawić własny arkusz papieru Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
