Chris Opublikowano 10 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2018 Witam, ZWCAD 2019 PRO wersja ENG. Czy ktoś z użytkowników miał problem z dodawaniem niestandardowych rozmiarów papieru (custom paper sizes) dla drukarki (np. DWG to PDF.pc5)? U mnie dodawanie papierów lub odejmowanie z listy FILTER PAPER SIZE nie działało przy normalnej instalce ZWCADA 2019... Dodawane papiery nie pojawiały się, a odznaczone papiery wracały do pierwotnych ustawień. Przechodziłem procedurę jak w ZWCADZIE 2018, ale w wersji 2019 program nie reagował (wracał do standardowych ustawień). Dopiero podmiana pliku DWG to PDF.pc5 (skopiowany z wersji 2018 na wersję 2019) rozwiązała problem. Nie wiem czy w tym przypadku reinstalacja mogłaby okazać się pomocna (nie próbowałem). Czy ktoś z użytkowników ZWCADA 2019 doświadczył podobnych problemów? Cytuj
pawmal Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Witam, Mieliśmy jakieś dwa czy trzy przypadki z ustawieniem niestandardowych rozmiarów papieru, ale dotyczyło to różnych drukarek. Po resecie profilu wróciło wszystko do normy. Sądzę, że mogło to wynikać z zainstalowanej wcześniej wersji Beta, gdzie mogły być zapisane jakieś błędy w pliku pc5. U mnie zarówno filtrowanie rozmiarów, jak i dodawanie niestandardowych formatów działa. Cytuj
Chris Opublikowano 11 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Dziękuję za informacje. Tak jak pisałem powyżej, u mnie problem rozwiązałem podmianą pliku DWG to PDF.pc5. Plik skopiowałem z ZWCADA 2018. Myślałem również o resecie profilu lub reinstalce, ale jako jedne z ostatnich możliwych rozwiązań. Zastanawiałem się właśnie czy to problem ZWCADA 2019 czy raczej przyczyną jest coś innego (np. dodatkowe nakładki lub jak wspominał @pawmal instalka wersji BETA). Dziękuję. Pozdrawiam FORCAD 1 Cytuj
Martin_S Opublikowano 11 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2018 Ja na bieżącej wersji z formatki A0 utworzyłem wydłużony A0 wys. A4 j.w. zapisano w DWG to PDF.pc5 i zapamiętało bez problemów Cytuj
Grześ4 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam! Również mam problem z dodawaniem niestandardowych formatów. Mój ploter to Canon IPF 670. Kiedy chcę na bieżąco wydrukować coś w poza standardowymi formatami to nie możliwe muszę w ploterze za każdym razem tworzyć wybrany format by móc wydrukować. Resetowanie pliku pc5 nie przynosi rezultatu. . Cytuj
Chris Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2018 Godzinę temu, Grześ4 napisał: Witam! Również mam problem z dodawaniem niestandardowych formatów. Mój ploter to Canon IPF 670. Kiedy chcę na bieżąco wydrukować coś w poza standardowymi formatami to nie możliwe muszę w ploterze za każdym razem tworzyć wybrany format by móc wydrukować. Resetowanie pliku pc5 nie przynosi rezultatu. . Witam, nie wiem czy dobrze myślę, ale w przypadku drukarek i ploterów 'niewirtualnych' należałoby stworzyć dodatkowe (niestandardowe) rozmiary papierów w ustawieniach urządzenia (poza programem ZWCAD). W Start Menu wybrać Urządzenia i Drukarki a następnie wybrać ploter i Preferencje drukowania. Tutaj powinna być opcja dodawania niestandardowych rozmiarów papieru. W przypadku ploterów zazwyczaj jeden wymiar (wysokość papieru) jest standardowy, a długość można zmieniać. Ewentualnie ustawić maksymalną długość (np. 2500mm) i ploter powinien rozpoznać koniec obszaru drukowania i dociąć papier kilka cm za obszarem drukowania (tak to działa np. w OCE TDS400, a nie jest to zbyt nowe urządzenie). W samym programie CAD wybiera się urządzenie drukujące (w Pana przypadku ploter), a następnie wybiera się zdefiniowany wcześniej rozmiar papieru, który program powinien widzieć jako zdefiniowany dla tego typu urządzenia. Pozdrawiam. Cytuj
Grześ4 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2018 Dzięki za odpowiedź Do tego doszedłem ale niesmak pozostał. Wcześniej używałem i czasem używam programów CAD konkurencyjnych firm a nawet Autodesk DWG True Vie 2017 gdyż z niektórymi wydrukami miałem problem. Jednak w każdym z tych programów ten sposób tworzenia niestandardowych arkuszy działa,. Oczywiście to nie problem stworzyć sobie kilka arkuszy ale niekiedy pojawia się potrzeba szybkiego wydruku akurat z niezapisanego wcześniej formatu. ( pracuję czasem na rastrach i drukuję właśnie różnych rozmiarów mapy) Uważam to za wadę tego programu jakby był pisany pod standardowe drukarki A3 może A1 ale nieraz korzysta się z innych formatów i tu jest walnięty menadżer wydruków. W dzisiejszej dobie pisania programów takie wpadki nie powinny mieć miejsca. Miałem nadzieję na upgrade poprawkę producenta. Pozdrawiam Cytuj
Grześ4 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2018 Druga wada jaką znalazłem przy wydrukach wielkoformatowych Po zaznaczeniu określonego obszaru i przejściu do podglądu wydruku jest ok. ale dalej jak daję wydruk na ploterze mam jeszcze raz podgląd i okazuje się że obraz został powiększony 2 razy i drukuje później powiększony obraz. Kiedy robię wydruk z innego programu wszystko jest ok. Cytuj
pawmal Opublikowano 7 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2018 Proszę sprawdzić czy w katalogu %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2019\pl-PL\Plotters\PMP Files znajdują się pliki pmp wspomnianego plotera. Cytuj
Grześ4 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam! Przepraszam,że się nie odzywałem ale byłem trochę zajęty. w załączeniu przesyłam to co znajduję się w wspomnianym przez Pana pliku. Cytuj
Chris Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2019 ZWCAD 2020 vernum = "2019.05.29(46310)_x64" problem z dodawaniem niestandardowych rozmiarów papieru dla drukarki DWG to PDF.pc5 ciągle występuje. Rozwiązanie problemu jest proste, bo wystarczy skopiować plik DWG to PDF.pc5 ze starszej wersji programu i podmienić w katalogu wersji 2020 (np. skopiować z ZWCADA 2018 - proszę nie kopiować z wersji 2019, bo w tej wersji problem również występuje). Cytuj
artek615 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2021 Witam, czy jest ktoś w stanie przesłać mi taki plik ze starszej wersji programu ? Cytuj
Chris Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2021 Witam, poniżej plik do ściągnięcia. DWG to PDF.pc5 dmatusz3 1 Cytuj
Chris Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2021 Podsyłam jeszcze rozwiązanie, które zostało podsunięte przez @pawmal. Proste i skuteczne. :)) pawmal 1 Cytuj
artek615 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2021 Sama podmiana pliku nie dała u mnie spodziewanego rezultatu, ale rozwiązanie powyżej działa. W końcu mogę ustawić własny arkusz papieru Dzięki Cytuj
