luckyluke88 Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 Witam wszystkich użytkowników forum. vernum = "2018.07.26(35476)_x64 Przesiadłem się ostatnio z ZWCAD 2015+ na ZWCAD 2019 Standard. I jedną z wielu nowych rzeczy jakie mnie zaskoczyły jest tworzenie bloku, a w zasadzie jego edycja. W 2015 było tak, że klikałem dwukrotnie blok, wyświetlało się okno, który blok chcę edytować lub od razu przechodziło do edycji. Wyglądało to tak, że wszystkie elementy spoza bloku zostały wygaszane/przyciemnianie. Mogłem te wygaszone elementy traktować jako punkty odniesienia, działały wszystkie punkty śledzenia itd. Teraz natomiast wybieram blok do edycji i całe tło robi się szare, tak, że nie widzę nic poza elementami bloku. Moje pytanie brzmi. Czy mogę w ZWCAD 2019 ustawić edycję bloków tak aby przypominała tą z ZWCAD 2015, ewentualnie czy istnienie jakiś przycisk, który by przełączał jeden tryb widoku na drugi ? Pozdrawiam Łukasz
Chris Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) Witam, proszę ustawić zmienną systemową BLOCKEDITMODE na wartość 0 (zero). Przy takim ustawieniu zmiennej bloki edytowane są 'po staremu'. Jeśli ma Pan ZWCADA w polskiej wersji językowej to może okazać się, że trzeba wpisać komendę _BLOCKEDITMODE. Pozdrawiam Edytowane 3 Października 2018 przez Chris luckyluke88 1
Adam Klaczek Opublikowano 4 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 Dzień dobry, W ZWCAD 2019 za pomocą zmiennej BLOCKEDITMODE można zdecydować, który edytor jest domyślny. Można też zaznaczyć blok i prawym przyciskiem myszy wybrać Edytuj blok (refedit) lub Edytor bloku (bedit)
luckyluke88 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 16 godzin temu, Chris napisał: Witam, proszę ustawić zmienną systemową BLOCKEDITMODE na wartość 0 (zero). Przy takim ustawieniu zmiennej bloki edytowane są 'po staremu'. Jeśli ma Pan ZWCADA w polskiej wersji językowej to może okazać się, że trzeba wpisać komendę _BLOCKEDITMODE. Pozdrawiam Dzięki, o to chodziło. Chociaż szkoda, że ta opcja automatycznie wyłącza możliwość nadawania atrybutów
luckyluke88 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 2 godziny temu, Adam Klaczek napisał: Dzień dobry, W ZWCAD 2019 za pomocą zmiennej BLOCKEDITMODE można zdecydować, który edytor jest domyślny. Można też zaznaczyć blok i prawym przyciskiem myszy wybrać Edytuj blok (refedit) lub Edytor bloku (bedit) Niestety kiedy zaznaczam blok i przyciskam PPM to uruchamia mi się funkcja przenoszenia obiektu. Nie pojawia się żadne menu kontekstowe
Adam Klaczek Opublikowano 4 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 Dzień dobry, Jeżeli ma Pan pod PPM zdefiniowane powtórzenie ostatniego polecenia, to pozostaje odpowiednie ustawienie dla BLOCKEDITMODE
luckyluke88 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 To zależy po szybkie przyciśnięcie PPM daje powtórzenie ostatniego polecenia, długie przytrzymanie otwiera menu kontekstowe.
Adam Klaczek Opublikowano 4 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 31 minut temu, luckyluke88 napisał: [...]Chociaż szkoda, że ta opcja automatycznie wyłącza możliwość nadawania atrybutów Jeżeli edytuje Pan przez REFEDIT, to ma Pan również do dyspozycji wszystkie pozostałe narzędzia ZWCAD, również Definicję atrybutów (1), nie opuszczając edycji (2)
Adam Klaczek Opublikowano 4 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 7 minut temu, luckyluke88 napisał: To zależy po szybkie przyciśnięcie PPM daje powtórzenie ostatniego polecenia, długie przytrzymanie otwiera menu kontekstowe. Jeżeli dla trybu edycji, przy zaznaczeniu obiektu, ustawi Pan Menu skrótów, to zadziała. Powtórzy polecenie w obszarze modelu, da menu kontekstowe po zaznaczeniu obiektu. luckyluke88 1
luckyluke88 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 @Adam Klaczek I teraz wszystko działa jak powinno. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam 😉 Adam Klaczek 1
