Witam wszystkich
Jestem raczej początkującym użytkownikiem i Mam problem z poleceniem EXTRUDE po odpowiedniej ścieżce. Aby naświetlić całość podam krok po kroku co zrobiłem. :
- W nowym projekcie narysowałem okrąg i przeniosłem do niego początek układu współrzędnych UCS; zamieniłem okrąg na polilinie poleceniem PEDIT
- Następnie obróciłem UCS o 90 deg względem osi X aby narysować linię prawie prostopadłą do okręgu.
- Obróciłem z powrotem układ UCS tym razem -90 deg względem osi X i otrzymalem na płaszczyźnie XY okrąg i linię ze środka okręgu w górę , nachyloną do osi Z
- Polecenie ETRUDE po zaznaczeniu obiektu i wprowadzeniu P zamiast wysokości wyciągnięcia wyrzuca informacje, że " nie mogę rozpoznać wpisu spróbuj ponownie
Nie wiem o co chodzi dlatego wyszczegulniłem wszystko bo może popełniłem jakiś błąd odnośnie tych UCS.
Nie jestem tego do końca pewien, ale wydaje mi się, że Zwcad nie potrafi wyciągać po ścieżce (polecenie EXTRUDE).
Wczoraj próbowałem wyciągać okrąg po łuku - bezskutecznie. Termin "Podaj ścieżkę" to tylko pokazanie odległości na ekranie zamiast wpisania z klawiatury. Zresztą kształt kursora powinien się zmienić na "wskazujący" czyli mały kwadracik.
  • 3 miesiące temu...
W najnowszej wersji ZWCAD 2010 (z końca maja 2010) dodano 2 polecenia do tworzenia brył:
LOFT - wyciągnięcie bryły poprzez przekroje.
SWEEP - wyciągnięcie bryły poprzez przekrój po wyznaczonej ścieżce.
  • 1 rok później...
Funkcja EXTRUDE pozwala na wyciągnięcie np. polilini zamkniętej, regionu przez podanie wysokości wyciągnięcia lub ścieżki.
Funkcja SWEEP pozwala na wyciągnięcie profilu zamkniętego lub otwartego np. łuku lub polilinii otwartej po ścieżce z dodatkowymi opcjami.
  • 2 lata później...
Czy poleceniem loft można zbudować bryłę, która byłaby "symetryczna"? Na załączonych rysunkach próba wyciągnięcia bryły z dwóch "symetrycznych" zamkniętych polilini. Jak widać bryła jest jakby przekrzywiona.
post-680-0-10880300-1419004956_thumb.pngpost-680-0-73469900-1419004956_thumb.pngpost-680-0-79557800-1419004957_thumb.png
