Bartek1977 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2018 Napisano 29 Listopad 2016 W dniu 29.11.2016 o 06:29, Bartek1977 napisał: Trzeba jeszcze raz kliknąć na tekst lub użyć strzałki i backspace, żeby pisać. Rozwiń "Pisać można od razu w obu programach. Jedyną różnicą na jaką zwróciliśmy uwagę jest to, że w 2015 pisany tekst nadpisuje tekst wymiarowy, w 2017 nowy tekst jest dopisywany obok istniejące tekstu wymiarowego." Powracam do tematu, bo kolejne wersje nie wprowadziły tej, jakże przydatnej dla mnie dogodności. Chodzi o to, żeby po jednym kliknięciu edycją tekstu na wymiarze można było od razu nadpisać tekst wymiarowy (tak jak jest to przy edycji tekstu jednowierszowego). Zdarza się, że muszę nadpisać tysiące wymiarów i bardzo ułatwiłoby mi to pracę. Może udałoby się zrobić jakiegoś lispa 😉 I jeszcze jedna rzecz, żeby nie zakładać nowego tematu. Czy istnieje możliwość wyodrębnienia edytowanych wymiarów? Tzn. chcę zaznaczyć tylko te wymiary, w których zmieniłem tekst. Super rozwiązaniem byłoby, gdyby wymiar po edycji zmieniał z automatu kolor lub warstwę. Wtedy od razu bym wiedział, który był edytowany, a który nie. Wyobrażam sobie to tak: _DDEDIT > jedno kliknięcie na tekst wymiarowy > nadpisanie tekstu > ok > wymiar lub tekst wymiarowy zmienia kolor. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2018 Myślę, że na domyślną zmianę zachowania edycji nie ma co liczyć, ponieważ tak obecnie jest w Autocadzie. Myślę jednak, że opracujemy taki skrypt jaki jest Panu potrzebny. Ewentualnie prosto można zrobić także LISPa do zaznaczenia wszystkich wymiarów gdzie wartość tekstu wymiarowego jest wpisana "z rączki". Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2018 (edytowane) No właśnie wiem, w autocadzie zawsze tak było, dlatego niezmiernie się ucieszyłem, kiedy to zauważyłem w ZWCADzie 2015. Byłbym bardzo wdzięczny za te lispy. Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Bartek1977 Cytuj
Martin_S Opublikowano 5 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2018 pomysł do przemysleń.... a jakby ZWSOFT tak "nie odmalpował od AUTOCADA" tylko umożliwiłby poprzez jakąś zmienną systemową| ustawienie wg np. 2 opcji wyboru ... #1 tak jak kiedys było do 2015+ #2 jak w Autocadzie to było by bardziej postępowe i twórcze/innowacyjne niż "odmałpowywanie" AUTOCADOWYCH" rozwiązań bo tak rzekomo amerykanie sobie wydumali dlatego też nie dziwi mnie "wstrzymanie" rozwoju ZWCAD ARCHITECTURE od kilku lat..bo widze co podają 😉 Cytuj
kruszynski Opublikowano 6 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2018 Przygotowłem taki kawałek LISP: Polecenia: EdycjaWymiaru - prosi o zaznaczenie wymiaru, podanie nowej treści i zamienia kolor ZaznaczZmienione - wyszukuje w rysunku wszystkie wymiarowania, które mają nadpisany tekst Gotowy plik w załączniku (setq COLORINDEX 1 ) ; Zmień tą wartość jeśli chcesz inny kolor niż czerwony (domyślnie 1) (defun C:EdycjaWymiaru ( / element newVal *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:EdycjaWymiaru:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq element (SelSet:Entsel "Wybierz wymiar" (list (cons 0 "*DIMENSION" ) ) ) ) (setq newVal (String:Get "Nowa treść: " "" ) ) (vlax-put-property element 'Color COLORINDEX ) (vlax-put-property element 'TextOverride newVal ) ) (defun C:ZaznaczZmienione ( / selItems *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:ZazmaczZmienione:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq selItems (ssget "_X" '( ( 0 . "*DIMENSION") (-4 . "<NOT") (1 . "") (-4 . "NOT>" ) ) ) ) (sssetfirst selItems selItems) ) (defun String:Get (komunikat defVal / Wynik tekst ) (if defVal (if (not(= defVal "")) (setq komunikat (strcat komunikat "<" defVal ">:" ) )) ) (setq tekst(vl-catch-all-apply 'getstring (list T komunikat ))) (if (vl-catch-all-error-p tekst) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message tekst)) (setq Wynik nil ) ) (progn (if (null tekst) (setq Wynik defVal ) (if (= tekst "") (setq Wynik defVal ) (if (= tekst ".") (setq Wynik "") (setq Wynik tekst) ) ) ) ) ) Wynik ) (defun SelSet:Entsel (tresc filter / OldNoMutt MSel OutVal ) (setq tresc (strcat "\n" tresc ": ") ) (prompt tresc ) (setq OldNoMutt (getvar 'NOMUTT)) (setvar 'NOMUTT 1) (setq MSel (if (null filter) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" )) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" filter )) ) ) (setvar 'NOMUTT OldNoMutt ) (if (vl-catch-all-error-p MSel) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message MSel)) ) (progn (if MSel (progn (setq OutVal (vlax-ename->vla-object (ssname MSel 0)) ) )) ) ) OutVal ) OutVal ) EdycjaWymiaru.lspPobieranie informacji ... Cytuj
Bartek1977 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2018 Super Dzięki wielkie Cytuj
