kruk Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 vernum = "2018.03.16(29562)_x64" Przy otwieraniu plików pojawia mi się czasem taki błąd: Z tego co udało mi się zaobserwować to sytuacja ma miejsce gdy mam otworzony już jakiś rysunek i próbuję otworzyć dwuklikiem w eksploratorze windows drugi plik. Nie wystąpił ten błąd nigdy przy otwieraniu pierwszego pliku, choć może to przypadek. Problem raczej występuje z różnymi plikami i nieregularnie.
pawmal Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 Proszę sprawdzić czy jest załadowany jakiś lisp do listy startowej lub inny skrypt.
kruk Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 Lista startowa była pusta, w czasie wystąpienia problemu nie były uruchomione żadne dodatkowe lispy/skrypty.
kruszynski Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 Taki komunikat świadczy o problemie jaki wystąpił w jakimś LISPie. Być może jest załadowany w inny sposób niż lista startowa: Wczytane z automatu są pliki: W opcjach może być dodany katalog. Jeśli w nim jest plik ZWCADdoc.lsp zostanie wczytany przy otwieraniu plików Jeśli jest wczytane menu (plik mnu) , odpowiadający mu plik MNL zostanie wczytany %AppData%\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Support\ZWCAD2018doc.lsp c:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\Support\ZWCAD2018.lsp Aplikację możemy wczytać przez rejestr HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Applications\MojaAplikacja choć to raczej arx niż LISP Jeśli w skrócie w użyjemy parametru /ld albo /b wczytany będzie skrypt, (scr), ale on też może ładować LISPa. Mamy jeszcze plik acad.rx , ale to też raczej do ARX niż LISP a treść komunikatu wskazuje jednak na LISP ( plik ZRX też może ładować plik LISP) Część funkcjonalności ZWCADa zwłaszcza narzędzia ExpressTools są opracowane w LISP i ładowane na starcie. Być może problem jest jakoś związany z rysunkiem a raczej z parą rysunków skoro problem występuje przy otwarciu drugiego rysunku przez 2xclick. Proszę obserwować program, ważne by udało się ustalić zasadę - powtarzalność występowania problemu, leśli to się uda być może będzie łatwiej uniknąć problemu w przyszłości. dmatusz3 1
