Mam pytanie dlaczego  multilinia nie jest prowadzona po osi mimo ze  jest wpisany jednakowy offset. Rysuje się od jednej z krawędzi. Dodatkowo nie trzyma jednostek. Rysuję w cm a multilinie muszę podawać w decymetrach? rysując multilinię gr 8 cm muszę w offsecie wpisać 0.4. Jakaś ogromna niekonsekwencja.
Witam ponownie
jednak coś jest nie tak z multilinią. Po pierwsze narysowane pół projektu multilinią zniknęło ( konkretnie cała narysowana więźba dachowa. 2) po wywołaniu w tym pliku polecenia multiline style wyskakuje okno parametr jest niepoprawny. 3) Wcześniej kiedy to działało ( połowicznie) nie mogłam stworzyć nowego stylu. Po wywołaniu polecenia i wpisaniu nazwy brak podświetlenia kontynuacji ustawień.
vernum = "2017.12.05(24685)_x64"
przesyłam screeny.
xref z multilinią (001)
załadowany xref w pliku już bez multilini (002)
i powrót czyli otwarcie z poziomu pliku funkcją otwórz xref (003)  już bez multilini.
Wszystko znika.
pliki cadowskie przesłałam na priv
właśnie odkryłam, że  przy stylach multilini wpisałam nową nazwę bez podkreślnika - ustawienia (continue) nieaktywne
przy dodaniu podkreślnika za nazwą - ustawienia się uaktywniły. Wcześniej jak widać wpisałam nazwę bez podkreślnika i ustawienia bazowe standard można było zmienić bez problemu.
Nie można utworzyć stylu o takiej samej nazwie, który już jest zdefiniowany. Wielkość liter nie ma znaczenia; krokiew i KROKIEW to ten sam styl, dlatego przycisk Continue był nieaktywny.
Gdyby chodziło tylko o te same nazwy napisane dużą i małą literą nie byłoby problemu. Ja próbowałam nadać zupełnie nową nazwę i okno było nieaktywne.
Tutaj przysłałam tylko przykład, że z podkreślnikiem funkcja zadziałała.
