Edycja wierzchołków - brak wyboru rodzaju lokalizacji
11 godzin temu, PiotrNowak napisał:
Czy jest możliwość włączenia opcji aby po wyborze wierzchołka np. polilinii i naciśnięciu przycisku ctrl pojawiały się do wyboru tryby lokalizacji, jak to ma miejsce przy rysowaniu polilinii?
Tryby lokalizacji jw. można włączyć przytrzymując Shift + prawy przycisk myszy.
12 godzin temu, dmatusz3 napisał:
czy chodzi o takie menu?
Tak, dokładnie o takie menu.
Aktualnie po naciśnięciu ctrl+ppm pojawia się małe okno z szarym tłem zawierające polecenia: (W zasadzie to taki sam efekt daje sam ppm)
"Rozciągnij"
"Dodaj wierzchołek"
"Usuń wierzchołek"
Shift+ppm przy edycji wierzchołków też nic nie zmienia
u mnie jest podobnie jak u użytkownika @PiotrNowak.
ZWCAD 2018 SP2-beta po wybraniu wierzchołka i kliknięciu CTRL+PPM, SHIFT+PPM lub samo kliknięcie PPM daje zawsze ten sam efekt, czyli wyświetla się metka jak na poniższym screenie.
Zmiana ustawień PPM w Opcjach niczego nie zmieniła.
BTW: Wybranie Add Vertex nie dodaje wierzchołka. Program nie reaguje na komendę.
Niezależnie czy wybrany jest punkt końcowy, czy środkowy...
