PiotrNowak Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 Dzień dobry Czy jest możliwość włączenia opcji aby po wyborze wierzchołka np. polilinii i naciśnięciu przycisku ctrl pojawiały się do wyboru tryby lokalizacji, jak to ma miejsce przy rysowaniu polilinii? Wersja programu: ZWCAD 2018 SP2 Beta
pawmal Opublikowano 14 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 11 godzin temu, PiotrNowak napisał: Czy jest możliwość włączenia opcji aby po wyborze wierzchołka np. polilinii i naciśnięciu przycisku ctrl pojawiały się do wyboru tryby lokalizacji, jak to ma miejsce przy rysowaniu polilinii? Tryby lokalizacji jw. można włączyć przytrzymując Shift + prawy przycisk myszy.
PiotrNowak Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 12 godzin temu, dmatusz3 napisał: Witam, czy chodzi o takie menu? ... Tak, dokładnie o takie menu. Aktualnie po naciśnięciu ctrl+ppm pojawia się małe okno z szarym tłem zawierające polecenia: (W zasadzie to taki sam efekt daje sam ppm) "Rozciągnij" "Dodaj wierzchołek" "Usuń wierzchołek" Shift+ppm przy edycji wierzchołków też nic nie zmienia
Chris Opublikowano 14 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 Witam, u mnie jest podobnie jak u użytkownika @PiotrNowak. ZWCAD 2018 SP2-beta po wybraniu wierzchołka i kliknięciu CTRL+PPM, SHIFT+PPM lub samo kliknięcie PPM daje zawsze ten sam efekt, czyli wyświetla się metka jak na poniższym screenie. Zmiana ustawień PPM w Opcjach niczego nie zmieniła. BTW: Wybranie Add Vertex nie dodaje wierzchołka. Program nie reaguje na komendę. Niezależnie czy wybrany jest punkt końcowy, czy środkowy...
dmatusz3 Opublikowano 14 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 To menu zostało wprowadzone za szybko (pod przyszłą funkcjonalność), w oficjalnej SP2 już go nie będzie, tak więc powinny wrócić uchwyty. Obecnie pozostaje z innych możliwości np. skorzystanie z paska lokalizacji
rafal11 Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 To menu z dodaj wierzchołek powinno działać, jest potrzebne do edycji polilinii
bprzychodniak Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Przy dodawaniu lub usuwaniu wierzchołków polilinii można wspomóc się skryptem: https://www.zwcad.pl/rozne-przydatne-skrypty/34-dodanie-wierzcholkow-do-polilinii.html oraz poleceniami APV i RMV. Skrypt działa również z ZWCAD 2018.
