Miał już ktoś problem z funkcja UNDO. w zasadzie wszystko działa tak jak powinno co jakiś czas ZWcad nie cofa operacji, można sobie wciskać cofnij ile komu pasuje a program nadal tkwi w miejscu. macie na to jakieś rozwiązanie, ewentualnie co możne to powodować?
Udało mi się jeszcze zrobić Prt Sc, jak zaczyna mi szaleć ZWcad. Przy korzystaniu z funkcji UNDO pokazują mi się takie malownicze obrazeczki, po chwili obraz wraca do chwili w której użyłem UNDO, ale nie cofa komend
Cofam to co napisałem odnośnie cofania komend. ZwCad cofa, tylko że nie ostatnie komendy tylko te dużo wcześniejsze. jakie było moje zdziwienie jak się okazało, że poznikały mi opisy prętów zbrojenia stropu.
Do Admina: mam taka propozycje, aby wprowadzić możliwość edytowania postów na dłużej niż jedna minuta od czasu wystawienia posta, niepotrzebnie nabijane są posty, za co z góry przepraszam:)
Zauważyłem też pewne problemy z UNDO. Co ciekawe trudno określić co lub kiedy je powoduje.
Na oficjalnym forum ZWCAD tez o tym pisano, a ponieważ problem jest trudny do wywołania pewnie troche zajmie czasu zanim go poprawią
pzdr
ja również mam problem z UNDO.
Pojawia się on wtedy gdy mam otwartych kilka plików. Po zamknięciu jednego z nich i bezpośrednio po tym kliknięciu ikony OTWÓRZ, zaczynają się cofać wszystkie zmiany w pliku aktualnie aktywnym aż do ostatniego polecenia SAVE.
Problem ten występuje losowo. Czasem przez kilka dni nic się nie dzieje, a czasem zdarza się to kilka razy w ciągu dnia. Zabezpieczam się przed tym często zapisując pliki wtedy straty są mniejsze.
Mam ZWCAD 2009i
potwierdzam także problem z funkcją undo, występuje u mnie zjawisko nie cofania komendy delete (bogu dzięki działa oops), nie cofania kolejnych kilku komend po "ctrl+z" z paska rozwijania. Nie zawsze, ale objawia się to świrowaniem programu, tj, np dla jednokrotnego "undo":
* cofnięciem iluś tam widoków(przesunięcia, zoomowania etc), bez wycofania komend (rysunek nie ulega zmianie),
* cofnięciem wielu zmian, bez możliwości redo.
Było o tym pisane.. :evil:
wiem prace na modułem do cofania operacji trwają.
Co do zaawansowania prac będę mógł coś powiedzieć w przyszłym tygodniu (teraz tam jest przerwa).
Zasadniczo funkcja UNDO, cofa tylko operacje będące w pamięci.
Wszystkie wykonane operacje są kolejkowane w pamięci.
Problemy z undo to problemy z zarządzaniem pamięcią.
Jest to obecnie priorytet.
PS. Zmieniłem czas edycji postów na 60 minut po publikacji.
  • 3 tygodnie później...
Jak tam prace nad funkcją UNDO? im dłużej korzystam z zwcada tym coraz częściej pojawiają się problemy z funkcja undo, cofa wszystkie operacje od momentu otwarcia pliku.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat.
Czy ktoś jeszcze zauważył problem z UNDO w najnowszej wersji ZWCAD 2011.06.30?
Wczoraj podczas pracy z rysunkiem Ctrl+Z nagle cofnęło całą grupę różnych operacji.
Od tego momentu dostaje palpitacji serca jak wciskam Ctrl+Z... :???: Przed każdą taką operacją musiałbym robić jeszcze SAVE. Tak jak wcześniej pisano trudno stwierdzić kiedy i dlaczego tak się dzieje, więc nie mam materiału dowodowego :)
Druga kwestia nierozwiązana w 06.30 to znikająca pamieć ostatnich operacji pod klawiszem strzałki. Po pewnym czasie poprostu nie wyświetlają się ostatnio wprowadzane polecenia. Nie jest to krytyczny bug, ale dość upierdliwy.
W wersji 2011.06.30 nie zdarzyło mi się to jeszcze. Poprzednie buildy miały taką przypadłość do cofnięcie kilkudziesięciu operacji (lub nawet wszystkich).
  • 8 miesięcy temu...
  • 2 tygodnie później...
Przytrafiło mi się już i w ZW2012. Z rozmowy z innymi użytkownikami wynika, że jednak nie wszystko jeszcze jest OK z Ctrl+Z w 2012 i mój przypadek nie jest odosobniony.
Wygląda na to, że jest lepiej niż w 2011, ale nadal się przytrafia. Miejmy nadzieję, że "nowe" będzie tej upierdliwej niedoróbki pozbawione.
