czarnula_100 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 "2017.12.05(24685)_x64" Testuję 2018, dalej mam problem z Etransmitem. Wersja 2017 gubiła ścieżki kompletnie. Niby to poprawiono w 2018. Wprawdzie podłącza xrefy do pliku ( zip) ALE... w autocadzie działa to tak, że rozpakowany plik gdziekolwiek na dysk, otwarcie pliku podstawowego powoduje załadowanie xrefów. tutaj zwcadzie muszę łasować je z aplikacji xref manager każdy z osobna podając ścieżkę. Dla moich współpracowników na pliku to "horror". Reasumując plik spakowany w autocadzie po rozpakowaniu ma zachowaną ścieżkę do Xrefow , w ZWcadzie po rozpakowaniu wszystkie pliki są pod jednym katalogiem (folderem) i xrefy gubią ścieżkę do załadowania. Czy można to poprawić ?? w Classiku to działało bez problemu. Jak zaktualizowałam do 2018 to nawet w classiku już nie działa...
pawmal Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Witam Proszę sprawdzić nazwy odnośników (plików) czy są zachowane. Jeśli pliki są w tym samym folderze co rysunek główny, to nie powinno być problemu z załadowaniem plików.
czarnula_100 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 jak przeanalizowałam to jest już kompletnie pomieszane. Plik zip z E transmita rozpakowałam na pulpit. Są tam pliki xtefów które powinny być załadowane a program łapie ścieżkę z pliku z którego był tworzony a nie z pliku zip. Już nic nie rozumiem...
czarnula_100 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Tak wyglądają foldery zip z E transmita z dwóch różnych programów. Jak widać w innym cadzie ścieżka z podfolderem jest bez problemu zapamiętana. Zwcad ładuje wszystko do "jednego worka" i gubi ścieżkę załadunku
Adam Klaczek Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Dzień dobry, A definiuje Pani transmisję, czy bierze Pani ustawienia domyślne? Ja tutaj wygenerowałem ZIPa, który ma odtworzoną strukturę katalogów
pawmal Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 41 minut temu, czarnula_100 napisał: jak przeanalizowałam to jest już kompletnie pomieszane. Plik zip z E transmita rozpakowałam na pulpit. Są tam pliki xtefów które powinny być załadowane a program łapie ścieżkę z pliku z którego był tworzony a nie z pliku zip. Już nic nie rozumiem... Pani wykonuje test na tym samym komputerze co był robiony eTransmit i sądzę, że w pierwszej kolejności będą wstawione pliki z zapisaną ścieżką. Natomiast jeśli by ich nie było, to program powinien załadować je z folderu w którym jest rysunek główny.
czarnula_100 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Niestety nawet po dodaniu struktury .... jak popatrzeć na ścieżkę z win to ostatecznie wszystko ląduje w jednym pliku tyle że po drodze jest cztery podfoldery zanim w ogóle pojawiają się pliki !!!
pawmal Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Według mnie powinna być zastosowana zorganizowana struktura folderu jak niżej dla tego przypadku. Natomiast trzeba pamiętać, że praktycznie na każdym komputerze ścieżki będą inne i jeśli xref'y wstawione są ze ścieżkami bezwzględnymi, to i tak to nie zadziała. W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem jest jednak spakowanie plików do jednego folderu.
