Cześć rozwiązałem, ale mam kilka pytań - w załączniku screen.
1. W wartości A nie potrafię dać jednostki zaraz po funkcji. jak to zrobić, bo nie liczy program.
3. Źle mi wychodzi suma, bo daję wartość 9 (jako ilość liczb w macierzy). Jaka wartość powinna być?
4. Jak obliczyć zadanie z wartościami z poszczególnych wartości z macierzy?
Pomocy!
Dzięki!!!!
Mam do 4. zadanie: Oblicz długość i szerokość geodezyjną punktu 10 za pomocą zdefiniowanych funkcji. Dane będę musiał zaimportować.
Chodzi mi o to jak wywołać konkretną wartość z pliku.
do importu danych z pliku np. txt funkcja importData(1)
separator kolumn - spacja ;  separator dziesiętnych - przecinek  - to są wartości domyślne jak są inne to importdata(9)
ważne plik txt musi być obok pliku smath lub należy podać pełną ścieżkę jak nie złapie danych trzeba zapisać plik i ponownie otworzyć
jak dane wyświetlą się w formacie wykładniczym należy zwiększyć próg wykładniczy ( domyślnie jest 5)
smath_test.zip
  • 3 tygodnie później...
