vernum = "2017.07.21(19945)_x64"
Używając drukarki PDFCreator do tworzenia plików *.pdf znam i korzystam z dwóch sposobów drukowania. Jednym jest Ctrl + P dla pojedynczego drukowania zaś drugi to opcja "Publish".
PDFCreator skonfigurowany tak, że nazwę pliku bierze z tokenu: <InputFilename>. W wersji ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.05.26(27086)", opcja masowego drukowania poprzez "Publish" przebiega pomyślnie, tj. nazwy plików dostarczane z ZWCAD do PDFCreator składają się z nazwy pliku .dwg oraz nazwy Arkusza.
W wersji ZWCAD 2017 jako nazwa pliku przekazywana jest nazwa folderu domyślnego docelowego drukowania w konfiguracji "Publish", czyli przy domyślnych ustawieniach ZWCAD jest to folder "Dokumenty" toteż nazwa plików *.pdf tworzonych przez PDFCreator za każdym razem narzucona jest jako "Documents.pdf". Zaznaczam też, że drukowanie metodą pojedynczą w ZWCAD 2017 poprzez Ctrl + P działa prawidłowo czyli nazwy plików .pdf są składane z nazwy pliku .dwg i nazwy Arkusza, jedynie opcja Publish nie działa dobrze tak jak w wersji ZWCAD 2015+
Czy jest jakaś dodatkowa opcja zawarta w konfiguracji pozwalająca precyzyjnie przekazać nazwę pliku do zewnętrznej drukarki PDFCreator? W ZWCAD 2015 nie zmieniałem nic a działa zadowalająco.
Takie same problemy są w wersji ZWCAD 2018 beta: VERNUM = "2017.07.28(20349)_x64"
AutoCAD 2018 zainstalowany dla testów na takich samych ustawieniach PDFCreator działa prawidłowo.
Nie ukrywam, że bardzo pomocnym rozwiązaniem  byłby fakt przekazywania nie tylko połączenia nazwa pliku + nazwa arkusza, ale także rozdzielenie i przekazywanie np. samej nazwy drukowanego arkusza lub pliku bez konieczności ręcznego edytowania przekazywanej nazwy do zewnętrznej drukarki PDFCreator.
Mam nadzieję, że poprawki zostaną ujęte w najnowszej odsłonie ZWCAD. Na razie nie pozostaje nic innego jak pracować nadal na wersji 2015 ;)
  • 3 miesiące temu...
Ponawiam zgłoszenie błędu funkcji PUBLISH
vernum = "2017.10.09(22328)_x64_S" (tylko do odczytu)
Po kliknięciu na przycisk "Publikuj" nie dzieje się nic nawet po dłuższym czasie oczekiwania. Ponowna próba daje komunikat:
Wcześniejsze kompilacje ZWCAD miały problem opisywany we wcześniejszych postach czyli nie przekazywały nazwy pliku. Tym razem zawiesza się już na początku.
Jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie to ostatecznie naprawione?
6 godzin temu, Adam Klaczek napisał:
Dzień dobry,
Proszę wyłączyć publikowanie w tle i sprawdzić.
(nowej wersji spodziewamy się w ciągu 2 tygodni)
Odznaczenie opcji publikowania w tle przekazuje dalej druk do zewnętrznej drukarki (w moim przypadku do PDFCreator) lecz nadal nie przekazuje nazwy pliku:
Mimo iż opcje publikowania wyglądają tak:
Co sugeruje, że nazwa pliku przekazywana dalej powinna być: "Rysunek1".
Korzystanie z wbudowanej drukarki "DWG to PDF" daje takie same rezultaty jak z zaznaczoną opcją "publikuj w tle", czyli brak jakiejkolwiek reakcji.
Co jest ustawione w oknie publikowania w polu "Publikuj do"- Drukarka czy PDF? Czy w oknie drukowania jest wybrana jakakolwiek drukarka?
Proszę ustawić katalog wydruk na Pulpit i sprawdzić. Jeśli to nie pomoże, to proszę wykonać reset ustawień przy zamkniętym programie ZWCAD.
Proszę otworzyć dowolny folder i w pasku adresu (z lewej strony) wkleić:
%appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2018
oraz zmienić nazwę katalogu pl-PL na pl-PL_kopia lub analogicznie dla en-US.
Okno publikowania wygląda tak:
Wybierając Publikuj do PDF po kliknięciu "Publikuj" nic się nie dzieje. Tak samo nic się nie dzieje jeżeli zaznaczona jest opcja "Publikuj w tle"
W oknie drukowania wybrana jest drukarka PDFCreator
Wybierając drukarkę DWG to PDF brak reakcji przy próbie publikowania czyli tak samo jak przy drukarce PDFCreator i zaznaczonej opcji "publikuj w tle"
Przy ustawieniu takim jak mam cały czas czyli drukarka PDFCreator można normalnie drukować czyli (Ctrl + P) działa:
Folder docelowy wybrany pulpit. Również nie daje efektu.
Zmiana katalogu na pl-PL_kopia i odpalenie jeszcze raz ZWCAD2018 nic nadal nie zmienia.
7 godzin temu, Martin_S napisał:
przykład z ZWCAD ARCHITECTURE 2015 ENU:
działa na DWG to PDF i CutePDF
Jeżeli ZWCAD ARCHITECTURE 2015 ENU ma taki sam silnik jak ZWCAD2015 to nie dziwie się, że działa, ponieważ na ZWCAD2015 działa wszystko poprawnie, a na ZWCAD2017 i 2018 jest problem opisywany tutaj przeze mnie.
Podsumowując w tym przypadku wygląda to tak, że z ZWCAD2018 podczas drukowania pojedynczego czyli CTRL+C przekazuje nazwę pliku, którą PDFCreator posiada pod atrybutem <InputFilename>, zaś podczas drukowania masowego PUBLISH atrybut ten jest pusty.
EDIT:
CutePDF również podczas opcji publikowania pole nazwy pliku ma puste.
Edytowane przez imesh
