baran52 Opublikowano 27 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 Witam Pobrałem ostatnią wersję ZWCADA 2017 SP3.3 gdzie została naprawiona funkcja find ale co z tego jak popsuli inną działającą funkcję jak layoff. Wcześniej korzystając z layoff klikając na element warstwa była wyłączana i obiekt znikał. działo się tak we wszystkich wersjach ZWCADA 2017, teraz klikając obiekt nie znika, zniknie dopiero po wyjściu z polecenia poprzez naciśnięcie klawisza Escape.
pawmal Opublikowano 27 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 Witam U mnie, po zatwierdzeniu Enterem, wystarczy poruszyć kursorem i warstwa zostaje wyłączona. Proszę sprawdzić. Pozdrawiam
Chris Opublikowano 27 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 Potwierdzam, że "wystarczy" tylko poruszyć kursorem, żeby obiekty na odpowiedniej warstwie zostały wyłączone. Nie zmienia to faktu, że powinny zostać wyłączone bez dodatkowych ruchów myszką czy innych zabiegów (tak to działa w ZWCad+ 2015 i innych Cadach)... kruszynski i dmatusz3 2
dmatusz3 Opublikowano 27 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 3 godziny temu, baran52 napisał: zniknie dopiero po wyjściu z polecenia poprzez naciśnięcie klawisza Escap Obecnie warstwy są wyłączane po zakończeniu polecenia. Może to być ENTER, spacja, lub ESC. Nie wiem czy to jest zamierzona zmiana, ale postaramy się czegoś dowiedzieć. EDIT. Faktycznie po zmianie widoku również, czyli jednak będzie to problem z odświeżeniem widoku.
baran52 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Rzeczywiście po przesunięciu obrazu przy pomocy wciśniętego środkowego przycisku myszy obiekt na warstwie znika (przy samym ruszaniu kursorem nic się nie dzieje). Co nie zmienia faktu, że w poprzedniej wersji obiekt znikał po kliknięciu bez potrzeby wykonywania innych ruchów. Przy czyszczeniu mapy z niepotrzebnych warstw taka metoda wydaje się być dużym utrudnieniem. Edytowane 27 Lipca 2017 przez baran52
Chris Opublikowano 27 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2017 5 minut temu, baran52 napisał: Rzeczywiście po przesunięciu obrazu przy pomocy wciśniętego środkowego przycisku myszy obiekt na warstwie znika (przy samym ruszaniu kursorem nic się nie dzieje). Co nie zmienia faktu, że w poprzedniej wersji obiekt znikał po kliknięciu bez potrzeby wykonywania innych ruchów. Przy czyszczeniu mapy z niepotrzebnych warstw taka metoda wydaje się być dużym utrudnieniem. Zgadzam się - warstwy powinny wyłączać się po kliknięciu w obiekt. Wykonywanie dodatkowych komend (kliknięć w enter/spacja/ESC) jest krokiem wstecz... pawmal i kruszynski 2
