Alojz Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Proponuję usprawnienie polegające na tym, aby po zgrupowaniu kilku elementów rysunku poleceniem grupuj , a następnie po ich skopiowaniu (Ctrl+C Ctrl+V) (np. do innego rysunku), elementy dalej były zgrupowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 Chris Opublikowano 29 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Popieram! Zgłaszałem już prośbę wprowadzenia takiej opcji na forum, bo sam mam problem z kopiowaniem elementów w grupach. Szczegóły może Pan znaleźć pod linkiem: https://forum.cad.info.pl/topic/1854-grupa/#comment-11966 Opcja kopiowania grup z jednego rysunku do drugiego bez ich rozbijania byłaby bardzo pomocna. Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Chris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 Mayster Opublikowano 29 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 W sumie dość dziwne, że do tej pory jeszcze takiej opcji nie było ;) Ale w końcu się doczekamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 pawmal Opublikowano 29 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Witam Kopiowanie w obrębie danego rysunku za pomocą wbudowanej funkcji _copy nie rozbija grupy. Rozwiązaniem zastępczym przy kopiowaniu obiektów do innego rysunku jest wklejenie jako blok Ctrl+Shift+V. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 Chris Opublikowano 29 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 2 godziny temu, pawmal napisał: Witam Kopiowanie w obrębie danego rysunku za pomocą wbudowanej funkcji _copy nie rozbija grupy. Rozwiązaniem zastępczym przy kopiowaniu obiektów do innego rysunku jest wklejenie jako blok Ctrl+Shift+V. Pozdrawiam Z kopiowaniem w obrębie danego rysunku nie ma problemu. Nikt tego nie zgłaszał. Problem występuje przy kopiowaniu między rysunkami (miedzy plikami dwg). Kopiowanie przy pomocy Ctr+C i Ctrl+V rozbija grupy. Kopiowanie przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+Shift+V powoduje zblokowanie elementu w docelowym rysunku. Zblokowany element traci swoje właściwości, które posiadał będąc zgrupowany (np. zgrupowana Polilinia z blokiem z atrybutami traci możliwość edytowania atrybutów oraz operowania polilinią przy pomocy gripów)... Rozbicie bloku powoduje ten sam efekt, który jest po zwykłym kopiowaniu (rozbicie grup)... Problemy były opisane już na forum pod linkiem podanym w poprzedniej odpowiedzi... Jest możliwość zachowania grup poprzez wstawienie xrefa, a następnie zbindowanie go. Wtedy grupy są zachowane, ale przy kopiowaniu dużej ilości małych partii rysunku (lub pojedynczych części) jest to dość nieefektywne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pytanie
Alojz
4 odpowiedzi na to pytanie
