SP 3.1
Chcę narysować np. okrąg, którego środek leży na linii odsunięty o zadaną odległość od jej prawego końca. Rysuję linię horyzontalnie od lewej do prawej (tylko w takim przypadku się to dzieje), wybieram okrąg i chcąc znaleźć jego środek, najeżdżam na prawy koniec linii i przesuwam w lewo, wpisuję odległość, o którą ma być odsunięty, zatwierdzam i okrąg zamiast rysować z lewej, rysuje z prawej strony. Nie przypominam sobie, żeby przed aktualizacją 3.1 ten błąd występował.
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Występuje u Was dalej ten problem, bo gość z forum zwsoftu wysłał mi filmik, na którym wszystko jest ok, a u mnie ciągle łapie punkt nie z tej strony co powinien
U mnie ten problem cały czas występuje (wersja Architecture vernum = "2017.05.08(17156)_x64"). Co ciekawe nie zawsze - czasami jest ok, a czasami z drugiej strony. Dzieje się tak jednak we wszystkich kierunkach - nie tylko 0 i 180.
W wersji  2017.06.22(18776)_x64" ten problem nie udało mi się odtworzyć. Rysuje okrąg o zadaną odległość. Niezależnie od tego jak narysuję linię oraz w którym kierunku od końca linii podam odległość do środka okręgu. Dalej jest problem z przenoszeniem znacznika środka w przypadku podkreślenia tekstu oraz przy wymiarowaniu dimlinear przy  obrocie LUW o 90%.
