kruk Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2017 vernum = "2017.03.31(15430)_x64" (tylko do odczytu) Jeżeli zmienię np. kolor/szerokość linii dla warstw w xrefie, a następnie przeładuję xrefa bo np. się zmienił i wymaga aktualizacji to zwcad2017 wraca do właściwości warstw oryginalnie zapisanych w xrefie. (visretain=1).
pawmal Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Witam W tym przypadku rozwiązaniem zastępczym będzie zamknięcie rysunku głównego (po uprzednim zapisaniu zmian) i ponowne jego otwarcie zamiast przeładowywania xref'a. Temat przekazany do ZWSOFT. Pozdrawiam
ejdzi Opublikowano 19 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2017 vernum = "2017.04.06(15637)_x64" Cały czas występuje problem z niewyświetleniem linii innych niż ciągłe w blokach a co gorsze także w niektórych xrefach. Dodatkowo ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym po przeładowaniu xrefa w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych. We wcześniejszych wersjach tak nie było (pojawiło się w wersji z kwietnia). Pozdrawiam Adam
ejdzi Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Dnia 19.05.2017 o 14:24, ejdzi napisał: ... ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym po przeładowaniu xrefa w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych vernum = "2017.07.28(20349)_x64" Nie poprawiono
baran52 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Potwierdzam, w przypadku wyłączenia xrefa i ponownym jego wczytaniu warstwy są zapamiętane, ale jeżeli xref jest wczytany i użyjemy funkcji reload ustawienia warstw wracają do tych z xrefa. ZWCAD 2018 vernum 2017.07.28(20349)
ejdzi Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2017 vernum = "2017.09.18(21849)_x64" " ... ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym po przeładowaniu xrefa w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych " Cały czas nie poprawiona ta irytująca sprawa
pawmal Opublikowano 27 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2017 Witam Zrobiliśmy monit w sprawie przeładowywania xrefa. Liczymy na to, że zostanie to rozwiązane w kolejnej kompilacji. Pozdrawiam
gruzin Opublikowano 14 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2017 testuje sobie Zwcada2018 i ten problem jest nadal nie naprawiony. Przeładowanie Xrefa psuje definicie linii. Ja pracuję cały czas na xrefach, błąd jest dla mnie KRYTYCZNY Nie da się cały czas zamykać i otwierać pliku bo xrefy się zmieniają (a zmieniają się co kilka minut przez cały dzień). Dodatkowo przy pierwszym załadowaniu xrefa ustawia sie skala 2.54 chociaż oba pliki mają ostawioną jednostke na [cm] - do poprawy. Czy producent deklaruje się co do terminu naprawienia tego błędu? pozdrawiam podklad z liniami.dwg rysunek_do_otwarcia.dwg
pawmal Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2017 Proszę sprawdzić podłączenie xref'a, kiedy nie jest otwarty. To przeładowanie xref'ów, jest ustawione jako priorytetowe i liczymy na to, że zostanie to usprawnione w najbliższej wydanej aktualizacji.
dmatusz3 Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2017 Właśnie otrzymaliśmy informacje z ZWSOFT, że problem będzie rozwiązany w najbliższej wersji programu, czyli SP1, która powinna się ukazać pod koniec listopada.
gruzin Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2017 sprawdziłem. po otwarciu pliku jest OK, po przeładowaniu już nie. Praca na odnośnikach polega na tym że kilka osób w biurze pracuje jednocześnie nad jednym projektem i wszyscy mają podczytane swoje pliki nawzajem i często trzeba je odświeżać.
gruzin Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2017 1 minutę temu, dmatusz3 napisał: Właśnie otrzymaliśmy informacje z ZWSOFT, że problem będzie rozwiązany w najbliższej wersji programu, czyli SP1, która powinna się ukazać pod koniec listopada. SUPER
alf Opublikowano 29 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2017 vernum = "2017.10.09(22328)_x64_S" (read only) Dlaczego przeładowanie odnośnika (reload, bo np dorysowalo się kreskę) powoduje, że ustawione nadpisania cech warstw, np kolory, zamrożenia i inne (okienko _Layer) z powrotem zw przywraca jak w xrefie.. ???
gruzin Opublikowano 29 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2017 zmienna visretain jest ustawiona na 0 zamiast na 1
alf Opublikowano 29 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2017 Enter VISRETAIN's new value <1>: tzn 1 zachowuje się jak 0? To oznacza że jak ustawię 0 to będzie na odwrót czyli dobrze?
pawmal Opublikowano 30 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2017 Uciążliwość związana z przeładowaniem xref'a, powinna być wyeliminowana w najbliższej aktualizacji- sądzę, że w ciągu dwóch tygodni będzie dostępna. Pozdrawiam
pawmal Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2017 W wydaniu SP1 z dnia 5.12.2017r. problem z przeładowywaniem warstw w xrefie został rozwiązany.
