alf Opublikowano 14 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Lutego 2017 (edytowane) w tym linku zgłosiłam pewną uciążliwość dotyczącą plotowania do plt. gdy plik plotowany do plt po raz pierwszy (brak nazwy pliku w katalogu) zawsze plotuje się do pliku o wielkości 0B (sama nazwa bez zawartości). Dopiero plotowanie po raz drugi i nadpisanie tego pliku działa. Co więcej plotowanie pierwsze powoduje wpuszczenie na ploter rysunku a nie druk do plt. Mam to samo na dwóch różnych komputerach w różnych miejscach, przy czym w biurze ploter jest w sieci więc jak jest włączony zaczyna plotować. W domu pozostaje to w buforze drukarki. Tak jakby plt tworzył tylko nazwę pliku a zawartość szła na drukarkę. Nie wiem czy to kwestia sterownika plotera ale nie sądzę bo w 2012 takie zjawisko nie występowało, tylko w 2017 i 2015+. Ktoś ma taki problem? Edytowane 14 Lutego 2017 przez alf
pawmal Opublikowano 16 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2017 Witam Sprawdziłem wydruk do pliku plt przy wykorzystaniu pdfCreator oraz innej drukarki sieciowej i pliki plt utworzyły się na komputerze lokalnym za pierwszym razem i miały określony rozmiar. Jaki model plotera jest określony w oknie drukowania? Czy ścieżka zapisu pliku plt jest określona na dysku sieciowym czy lokalnie? Pozdrawiam
alf Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2017 HP Designjet 510 42in. drukarka działa jako sieciowa, zapis plt też na serwerze sieciowym. Ale w domu ten sam sterownik drukuje do plt lokalnie tak samo - 0kB. Największe podejrzenia padają na Win10, bo stało się to w okolicach aktualizacji systemu. Przeinstalowanie sterownika nie pomogło, a prHP twierdzi, żez jego strony w sterowniku jest w porządku. W zw 2012 tak samo drukuje pierwszy plt do 0kB. Pytałam się bo może ktoś miał podobne doświadczenia
dmatusz3 Opublikowano 17 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2017 Proszę o małą informację. Drukuje Pani pierwszy rysunek. Nic się nie dzieje. Wypuszcza Pani drugi, ale inny rysunek. Teraz utworzy się plik plt. I tutaj właśnie moje pytanie - który rysunek pojawi się w plt - pierwszy czy drugi?
pawmal Opublikowano 17 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2017 A uruchomienie programu jako administrator lub w trybie zgodności w z Windowsem 7 nie pomaga? Tryb zgodności można ustawić we Właściwościach skrótu w zakładce Zgodność.
alf Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2017 (edytowane) 8 godzin temu, pawmal napisał: A uruchomienie programu jako administrator lub w trybie zgodności w z Windowsem 7 nie pomaga? Tryb zgodności można ustawić we Właściwościach skrótu w zakładce Zgodność. NIE PRÓBOWAŁAM, ALE SPRÓBUJE.. 1. nie mam w katalogu żadnego plt. 2. Drukuję rys do plt do tego katalogu - tu pojawia mi się plik ale 0kB i jeśli jestem podłączona do plotera - ploter zaczyna drukować. Tak jakby nie drukował do plt tylko leci bezpośrednio kablem do plotera (sieciowy) 3. Robię powtórnie plt - nadpisuję nazwę i wtedy mam plt z zawartością, a ploter nie rzeźbi.. Załatwiam to tworząc w katalogu plik *.plt o żądanej nazwie tak by pierwszy wydruk był nadpisaniem tego pustego pliku PS. To nie koniecznie może być wina Win10, może to jednak sterownik.. ale ze sterownikami hp jest mogiła, a ten którego używamy ma w miarę zadowalającą jakość, jak na hpdj... Edytowane 17 Lutego 2017 przez alf
