Akurat mi to ni przeszkadza, bo NIGDY nie używam tego polecenia. Zaznaczam to co chcem skopiować, chwytam za uchwyt (jeden z zaznaczonych), klikam "spacja "c" "spacja" i ...
takie mam przyzwyczajenie że lubię spację :-)
a u mnie działa jak należy (po reinstalacji zw) (domyślnie było mode 0)
COPY
Select objects:
1 found
Select objects:
Specify the base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: o
Enter an option for copy mode [Single/Multiple] <Multiple>:
Specify the second point of displacement or <use first point as displacement>:
Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>:
Jeszcze jedno. Klikając ikonę COPY i wybierając obiekt, w linii poleceń pojawiają się trzy opcje: przesunięcie, tryb i wiele. Sprawdziłem teraz na wersji 2015,
jest tylko przesunięcie i tryb.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem z trybem kopiowania wielokrotnego
  W dniu 1.02.2017 o 12:59, dmatusz3 napisał:
Jeśli ktoś pracuje w interfejsie wstążkowym to wystarczy edytując ustawienia interfejsu dopisać na końcu polecenia przed zamykającym nawiasem ;W \W
Tak jak na filmie poniżej.
W wersji angielskiej będzie to ;M \M
Rozwiń
To rozwiązanie przypisuje opcję Wiele (Multiple) do kopiowania, ale tylko wywoływanego ze wstążki, dla wywołania ze skrótu, z linii poleceń nie działa, zatem jest tylko pewną protezą. Ale mam inne pytanie - po co dawać dla wersji PL skrót W, a dla angielskiej M? Nie można dać wszędzie M, (analogicznie przecież: jest _copy, a nie kopiuj)?
Edytowane przez kojacek
Rozwiń
Polskich skrótów ja bym nie ruszał. Wiele osób się do nich przyzwyczaiło. Sam po sobie wiem, że nie jest to łatwe. 10 lat pracowałem na angielskiej wersji, potem musiałem przejść na PL i nie wyobrażam sobie, żebym znów musiał się "przestrajać".
nie rozumiem zamieszania wokół copy, zarówno klik ikonki jak i napisanie skrótu uruchamia polecenie z opcją zmiany trybu kopiowania . Ja nie używam ikonek, ale faktycznie ikonka domyślnie miała uruchomiony tryb single (polecenie wywołane ze skrótu miało domyślnie multiple). Wystarczy wejść w linni poleceń w "mode" i zmienić na multiple i wszystko działa (w obu trybach ribbon i classsic tak samo)
Command: _COPY
Select objects:
1 found
Select objects:
Specify the base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>: o
Enter an option for copy mode [Single/Multiple] <Single>: m
  • 1 miesiąc temu...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem z trybem kopiowania wielokrotnego [rozwiązany]
