Bartek1977 Posted January 25, 2017 Report Posted January 25, 2017 ZWCAD 2017 z SP2.0. vernum=2017.01.23 (13656) Polecenie COPY ma domyślnie ustawione "przesunięcie", a nie "wiele". Da się to jakoś zmienić? Jeśli nie, to będę musiał niestety wrócić do poprzedniego vernum :/
dmatusz3 Posted January 25, 2017 Report Posted January 25, 2017 Proszę sprawdzić sobie zmienną COPYMODE
Bartek1977 Posted January 26, 2017 Author Report Posted January 26, 2017 (edited) Mam ustawioną na "0". Żadne zmiany nie pomagają. Co teraz mam zrobić? Edited January 26, 2017 by Bartek1977
gruzin Posted January 26, 2017 Report Posted January 26, 2017 Akurat mi to ni przeszkadza, bo NIGDY nie używam tego polecenia. Zaznaczam to co chcem skopiować, chwytam za uchwyt (jeden z zaznaczonych), klikam "spacja "c" "spacja" i ... takie mam przyzwyczajenie że lubię spację
alf Posted January 26, 2017 Report Posted January 26, 2017 a u mnie działa jak należy (po reinstalacji zw) (domyślnie było mode 0) COPY Select objects: 1 found Select objects: Specify the base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: o Enter an option for copy mode [Single/Multiple] <Multiple>: Specify the base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Specify the second point of displacement or <use first point as displacement>:Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>: Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>: Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>:
dmatusz3 Posted January 26, 2017 Report Posted January 26, 2017 Ja już chyba wiem o co chodzi, ale muszę to jeszcze przedyskutować. Mam pewien pomysł i zobaczymy czy uda się coś jutro zaradzić.
Bartek1977 Posted January 26, 2017 Author Report Posted January 26, 2017 Czekam z wielką niecierpliwością. Po wielu latach nie da się nagle zmienić przyzwyczajeń.
zolwik00 Posted January 26, 2017 Report Posted January 26, 2017 dokładnie też jestem tego zdania co kolega wyżej, lecz można zamiast kopij na ikonkę klikać przypisać literkę na klawiaturze np.c lub k i działa kopiuj jak należy.
Bartek1977 Posted January 26, 2017 Author Report Posted January 26, 2017 Dodam jeszcze, że gdy powtórzę polecenie copy enterem, kopiuje już normalnie, czyli wielokrotnie. Tylko za pierwszym razem kopiuje pojedynczo.
Bartek1977 Posted January 27, 2017 Author Report Posted January 27, 2017 Jeszcze jedno. Klikając ikonę COPY i wybierając obiekt, w linii poleceń pojawiają się trzy opcje: przesunięcie, tryb i wiele. Sprawdziłem teraz na wersji 2015, jest tylko przesunięcie i tryb.
dmatusz3 Posted February 1, 2017 Report Posted February 1, 2017 Jeśli ktoś pracuje w interfejsie wstążkowym to wystarczy edytując ustawienia interfejsu dopisać na końcu polecenia przed zamykającym nawiasem ;W \W Tak jak na filmie poniżej. W wersji angielskiej będzie to ;M \M gruzin 1
kojacek Posted February 1, 2017 Report Posted February 1, 2017 (edited) 5 godzin temu, dmatusz3 napisał: Jeśli ktoś pracuje w interfejsie wstążkowym to wystarczy edytując ustawienia interfejsu dopisać na końcu polecenia przed zamykającym nawiasem ;W \W Tak jak na filmie poniżej. W wersji angielskiej będzie to ;M \M To rozwiązanie przypisuje opcję Wiele (Multiple) do kopiowania, ale tylko wywoływanego ze wstążki, dla wywołania ze skrótu, z linii poleceń nie działa, zatem jest tylko pewną protezą. Ale mam inne pytanie - po co dawać dla wersji PL skrót W, a dla angielskiej M? Nie można dać wszędzie M, (analogicznie przecież: jest _copy, a nie kopiuj)? Edited February 1, 2017 by kojacek
Bartek1977 Posted February 2, 2017 Author Report Posted February 2, 2017 11 godzin temu, kojacek napisał: Ale mam inne pytanie - po co dawać dla wersji PL skrót W, a dla angielskiej M? Nie można dać wszędzie M, (analogicznie przecież: jest _copy, a nie kopiuj)? Polskich skrótów ja bym nie ruszał. Wiele osób się do nich przyzwyczaiło. Sam po sobie wiem, że nie jest to łatwe. 10 lat pracowałem na angielskiej wersji, potem musiałem przejść na PL i nie wyobrażam sobie, żebym znów musiał się "przestrajać".
dmatusz3 Posted February 2, 2017 Report Posted February 2, 2017 Spokojnie, niczego nie zamierzamy zmieniać w skrótach. To bardziej chodzi o takie drobne "gierki słowne", gdy można coś zrobić na kilka sposobów.
alf Posted February 2, 2017 Report Posted February 2, 2017 nie rozumiem zamieszania wokół copy, zarówno klik ikonki jak i napisanie skrótu uruchamia polecenie z opcją zmiany trybu kopiowania . Ja nie używam ikonek, ale faktycznie ikonka domyślnie miała uruchomiony tryb single (polecenie wywołane ze skrótu miało domyślnie multiple). Wystarczy wejść w linni poleceń w "mode" i zmienić na multiple i wszystko działa (w obu trybach ribbon i classsic tak samo) Command: _COPY Select objects: 1 found Select objects: Specify the base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>: o Enter an option for copy mode [Single/Multiple] <Single>: m Specify the base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Specify the second point of displacement or <use first point as displacement>: Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>: Specify the second point or [Exit/Undo] <Exit>:
Bartek1977 Posted February 2, 2017 Author Report Posted February 2, 2017 Wiem, że można zmienić tryb, ale trzeba to robić po każdym kliknięciu ikony, a to nie jest zbyt szybkie rozwiązanie.
dmatusz3 Posted April 5, 2017 Report Posted April 5, 2017 W SP 3.0 tryb kopiowania został przełączony domyślnie wielokrotny.
